Jinou pastou.
Wikan 04.01.2017 10:38
nahradit se dá teplovodivou pastou.
touchwood 04.01.2017 10:39
Niekde som čítal že sa dá na pár hodin nahradiť aj zubnou pastou.
patrik27 04.01.2017 10:40
patrik27
Na pár hodin se dá často fungovat i bez pasty.
Wikan 04.01.2017 10:48
Len či sa pc neprehreje ? Ja potrebujem dnes nainštalovať windows a zajtra by som šiel kupiť tu past…
patrik27 04.01.2017 10:51
patrik27
co tady ke všem čertům řešíš? Kupil sis procesor a chladič bez pasty? To snad ani nejde. Nebo jsi sv…
touchwood 04.01.2017 10:57
Chladiš ani procesor som si nekupil.. Čistil som pc keďže bol všade prach.. A dal som dole chladič a…
patrik27 04.01.2017 11:00
patrik27
nechápu ty dementní snahy vždycky demontovat chladič. Vyčistit se dá vše jen sejmutím ventilátoru.
touchwood 04.01.2017 14:03
Možná zvládne,možná ne.Zubní pasta je blbost,ta určitě nevede teplo,spíš izoluje.Je to v podstatě pl…
Karel04 04.01.2017 10:57
Karel04
Zubní pastou rozhodně ne. Ale co funguje je silikonova vazelina, ta se ostatně používala původně a m…
czcharlie 04.01.2017 11:01
czcharlie
Presne takúto odpoveď som chcel vidieť.. Tak skusim tu vazelínu, procesor moc nesanujem kedže je dos…
patrik27 04.01.2017 11:07
patrik27
To muzes dat klidne i 'Majonezu' To ze ti ta pasta stuhla je normalni, priloz jen zpet chladic a jet…
XoXoChanel 04.01.2017 11:12
XoXoChanel
To je ten problem že tú stuhnutu pastu som už zoškrabal.
patrik27 04.01.2017 11:17
patrik27
Pokud bys byl jen na netu nebo instaloval Windows, tak verim, ze to lze jen s nasazenym chladicem be…
RedMaX 04.01.2017 11:19
RedMaX
Skusim to bez tej pasty teda. Prinajhoršiom sa pc iba vypne. Potom skusim silikónovú vazelínu :)
patrik27 04.01.2017 11:22
patrik27
Kdyz tam bude chladic dobre nasazenej, tak nemuze teplota vylitnout nahoru behem nekolika sekund a m…
RedMaX 04.01.2017 11:29
RedMaX
Nebo indulonu. poslední
Prasak 04.01.2017 17:24
Prasak
co tady ke všem čertům řešíš? Kupil sis procesor a chladič bez pasty? To snad ani nejde. Nebo jsi svévolně sundal chladič? Pak tam jsou zbytky staré pasty, a pokud není úplně ztvrdlá (pak je lepší ji zcela odstranit), stačí chladič znova nasadit.
Zubní pastou rozhodně ne. Ale co funguje je silikonova vazelina, ta se ostatně používala původně a možná dodnes je základem všech teplovodivých past. Ona by obecně mohla být použita vazelina jakákoli, ale jiná než silikonová příliš zasviní procesor a při zahřátí zeřídne a vyteče. Ale zvaž, jestli by instalace Windows nepočkala.
To ze ti ta pasta stuhla je normalni, priloz jen zpet chladic a jeto, ona se zase rozprostre tlakem chladice, POZOR pasta nechladi !! Slouzi jen k vyplneny potencionalnich bublin.
* Je to element, ktery vodi teplot z CPU => hlava chladice.
Pokud bys byl jen na netu nebo instaloval Windows, tak verim, ze to lze jen s nasazenym chladicem bez pasty. Nasad chladic, zapni do BIOSu a pozoruj teploty, ja myslim, ze by i tak pres 50 jit nemely a potom to procesor musi dat, ale samozrejme nemuzes spoustet jakekoli narocnejsi vypocetni ulohy.
Kdyz tam bude chladic dobre nasazenej, tak nemuze teplota vylitnout nahoru behem nekolika sekund a mezitim se dostanes do BIOSu a teplotu si zkontrolujes. Kdyz to bude lezt nahoru, tak radeji okamzite vypnout.
