škaredy obraz
Može byť že mam škaredy obraz koly tomu že mam frekvenciu len 59Hz(24palcovy telefizor)? mam to prepojene cez HDMI kabel....ale mam pocit že ked to mam prepojene cez VGA s redukciou na DVI v inom,mensiom monitore (17palcovy monitor),tak je obraz krajši,aj ked to je len VGA kabel...?skusal som porovnavat text,tak na 17´ je krajši,tak isto hry ako AC syndicate, Eurotruck simulator,Wot...
24´= na win10,približenie na 125%, 1600x900 (odporuča mi to 1920*1080 ale myslim ze je to este skardsie,mensie a menej citatelne)
17´= win 10,približenie je normalne (100%),rozlišenie 1280x1024
Pokud je to opravdu TV a ne monitor tak zkus, jestli tam jde zapnout "herní" režim. Tím se obvykle vypnout všemožné "zlepšovače" obrazu, které možná fungují u filmů, ale jinde jsou spíše na škodu.
skusim som,obraz vtedy dost svieti,teda biela je dost vyrazna,ale ziadna slava... neviem ci je to tym ze niesom zvyknuty alebo čo...ale pride mi ten obraz taky rozmazany...skusal som aj dynamicke nastavenie, ale tiez nič moc...asi to bude blud telka...zn. Finlux...
asi to budu robit tie nizke Hz..aspon si myslim...lebo v hre napr: mam 120 fps, 1600x900 rozlisenie akoby sekalo to,alebo bolo spomalene a skarede,ale ked dam na 1920*1080,tak je to len skarede(divne)...
pohral som sa s ostrostou,text na ploche vyzera dobre,nieje taky roztrambany,ale zvysok ziadna slava
Při jiném než FullHD rozlišení to nebude ostré nikdy.
když nepoužiješ nativní rozlišení (1920x1080), bude to VŽDY škaredé. Pokud jsi slepý, nastav si větší fonty.
Ovladače čipsetu a grafiky jsou nainstalované?
