Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Mašina na Hry kolem 15tisíc
Zdravím, mám takovou menší prosbu... Vím že už to tu bylo asi "milionkrát" ale chtěl bych poradit s počítačem v cenové relaci asi kolem 15-16 tisíc.
Píšu sem protože bych se o tom chtěl poradit s nějakými odborníky :), já jako laik něco znám ale rád se přiučím. Takže počítač by měl být zaměřený na Hry (GTA V, CS:GO, BF1 atd.) a potom aby ještě bez problému zvládal program na modelování součástí INVENTOR.
Moje představa je aby to zvládalo ty hry snad co nejlépe a nemělo to žádný problém s tím modelovacím programem.
Nějako jsem přemýšlel a napadlo mě například to osadit o procesot I3-6100 a grafickou kartu 1050ti...
předem děkuji za rady Pekac12
Vím že už to tu bylo asi "milionkrát"... Ano, bylo. A žádná z těch navrhnutých sestav ti nevyhovova…
host 04.01.2017 19:10
Právě že jsem koukal a nic jako tak úchvatného mě do očí neuhodilo :.( :-?.
Pekac12 04.01.2017 19:16
Pekac12
www.czc.cz Z nedávného vlákna.
MulishA 04.01.2017 19:29
MulishA
Tohle je celkem pěkný... a co ty ramky ? nebudou lepší od Hyperu ? a k té grafice nebude lepši vzít…
Pekac12 04.01.2017 19:32
Pekac12
1. Nebudou. I když je to asi jen otázka vkusu. Ale s těmito neznám žádné problémy, Hypery měly kdysi…
Kolikos 04.01.2017 19:37
Kolikos
No jak tak koukám na ty grafiky tak "MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GT OC, 4GB GDDR5" za menší cenu (cca 1…
Pekac12 04.01.2017 19:45
Pekac12
Košík je na tom podobně, jako tvoje kebulka...
ms 04.01.2017 19:50
ms
A joo... moje chyba :D nějak mi nedošlo že ten košík se vám ukáže váš ;) https://www.czc.cz/203109,1…
Pekac12 04.01.2017 19:56
Pekac12
Že je košík také "přeplněn". Mimochodem, nějaké hledání se stejně nekonalo, jen poslední: [1] - od M…
ms 04.01.2017 19:58
ms
Nevím jak vám ale ostatním tenhle odkaz funguje
Pekac12 04.01.2017 20:00
Pekac12
Zdroj je naprosto tragickej, jestli nechystas ohnostroj, tak bych se drzel doporuceni, co jsi tu mel…
RedMaX 04.01.2017 20:36
RedMaX
Shit zdroj i hůř chlazená ta GPU oproti tý Asus...
sambilionk 04.01.2017 21:00
sambilionk
Tak navrhujete jakou grafiku ? Již doporučenou ? A zdroj co kdybych měl seasonic knight 500w sice po…
Pekac12 05.01.2017 16:53
Pekac12
Tvoji sestavu utahne i Seasonic S12-II 430W a ano pokud je ten starsi zdroj OK, tak ho tam klidne de…
RedMaX 05.01.2017 17:05
RedMaX
Pardon že ruším...ale můžu se jen zeptat. Ten první odkaz na PC. Hru GTA V kolik FPS A detaily? Díky…
The eFko2 05.01.2017 17:24
The eFko2
známý má stejný procák i grafiku a GTA V na max a fps 60-100 ;)
Pekac12 05.01.2017 19:47
Pekac12
říkal že ho má asi tak od toho co má ten komp což je asi tak ze 5-6 let :/
Pekac12 05.01.2017 19:50
Pekac12
takže takhle to může v klídku být ? Nebude těch 430W málo ? kolik bude navíc ? :) https://www.czc.cz…
Pekac12 05.01.2017 21:24
Pekac12
jo dobry, jestli nebude 430W malo? to netusim, zalezi co tam das navic jeste krome toho co mas v sez…
RedMaX 05.01.2017 22:59
RedMaX
Dobře děkuji, já totiž se nevyznám v těchto ohledech co se týče zdrojů. Jsem spíše takový ten laik t…
Pekac12 06.01.2017 17:27
Pekac12
Myslis tohle? Jako doporucuju s tema magnetkama je to dost lepsi nez ten co se lepi. Jo to se zapoj…
RedMaX 06.01.2017 17:43
RedMaX
jojo přesně tohle, děkuji za post odkazu a ještě jedna malá otázečka... když budu měnit chladič proc…
Pekac12 06.01.2017 22:14
Pekac12
Jasny, Spartan 3 je dobry chlazeni, zvladne i mnohem topivejsi procesory. Akorat Spartan je taky nap… poslední
RedMaX 06.01.2017 22:35
RedMaX
Ten zdroj má kombinovaný výkon na 12V větvi 396W! Ten zdroj "nerozhodí" ani silnější GPU, natož něja…
ms 06.01.2017 19:54
ms
Děkuji za odkazy, takže to znamená že když si objednám ty ledky z GME napřidlak 30 cm tak tam bude k…
Pekac12 06.01.2017 22:19
Pekac12
Tu Asus hore nebo tuhle MSI.
sambilionk 05.01.2017 17:21
sambilionk
Takže myslíte, že se vyplatí za tyhle peníze postavit tento PC, než-li koupit tento použitý?? https:…
The eFko2 05.01.2017 21:28
The eFko2
Ten bazar je lepší za tu cenu.(jestli se vyplatí toď otázka starej soc a když třeba pak chcípne MB a…
sambilionk 05.01.2017 21:37
sambilionk
Zdroj je naprosto tragickej, jestli nechystas ohnostroj, tak bych se drzel doporuceni, co jsi tu mel.
Jinak se mi to moc nezda, s tou i3 to asi zadna vyhra nebude, ale cokoli jineho bude za podstatne vic penez.
Tvoji sestavu utahne i Seasonic S12-II 430W a ano pokud je ten starsi zdroj OK, tak ho tam klidne dej, ale hlidej si to, preci jen je to take zdroj z tech levnejsich a ja osobne bych ho vymenil ciste preventivne nejdyl po 7 letech. Ten Corsair je sunt, co poradne neumi ATX specifikaci, hrozi ze neco shori, ten tam urcite nedavej.
jo dobry, jestli nebude 430W malo? to netusim, zalezi co tam das navic jeste krome toho co mas v seznamu. 430W je totiz jen orientacni udaj, treba pro grafiku tam mas vetev co ma nejakych 200W, ale tvoje grafika ma 75W, proste ikdyz pridas nejakych par veci navic, tak porad bys mel mit rezervu.
Myslis tohle?
Jako doporucuju s tema magnetkama je to dost lepsi nez ten co se lepi. Jo to se zapoji do zdroje na klasickej Molex, co byl driv pred SATA do disku, kazdej zdroj jeste nejakej ma. A docela hodne to sviti, mam to zapojene paralelne s jednim vetrakem pres regulaci FAN, takze se da to svetlo zmensit az vypnout zaroven s regualci otacek zadniho FAN, ke kterymu to mam pridany.
Jasny, Spartan 3 je dobry chlazeni, zvladne i mnohem topivejsi procesory. Akorat Spartan je taky napichovaci na desku jako BOX chladic, takze to chce opatrnou instalaci, sroubovaci je az Fera.
Ten zdroj má kombinovaný výkon na 12V větvi 396W! Ten zdroj "nerozhodí" ani silnější GPU, natož nějaké LED pásky.
Mimochodem, ten tuzing je náročný, Zelený úchyl i czc za to chtějí dost, navíc neuvádějí výkon. I v GME si lze vybrat. Obvyklý konektor je podobný dutinkové liště se čtyřmi samicemi - krajní jsou +12V, dva prostřední 0V.
A uvědomuje si někdo, že ty použité LED moduly je záhodno chladit? Obvykle se to lepí na nějaký profil z Al slitiny.
