Chlazení PC
Dobrý den,mám menší dotaz,a prosbu o radu. Mám vpředu počítače větráček už asi 3 roky,ale zdá se mi že nebere tak rychle vzduch a chtěl bych vědět jaký by se tam hodil větráček (120x120). Od grafiky se mi zahříval pevný disk,tak jsem ho posunul nahoru a chtěl bych dva větráčky vzduchu vpředu,jeden pod grafikou a jeden nad.Pomohlo by celkově lepší odvod vzduchu? Vzadu mám Sparťana 80x80 a na procesoru SilentiumPC Spartan PRO-B HE924.Přemýšlím i koupit větráček na HDD. Moc děkuji za odpovědi. :)
Tak to je špatně! Větší ventilátor se dozadu snad nevejde? Počet točáků nevypovídá o schopnosti chladit a stále platí: Vzadu odsávací ventilátor aspoň 120×120mm a chladič CPU ideálně natočený tak, aby vzduch z něho směřoval přímo do zadního ventilátoru a vepředu dole nasávací ventilátor, pokud je více HDD, nebo potřeba chladit čipset a přídavné karty. Rozhodně nepatří ventilátory do bočnice.
www.imagehosting.cz ..nevejde
Chladič cpu tak natočený je. Ventilátor na bočnici bych nedával určitě
Normální skříň.
Nové jsou strašně drahé,okouknu bazary.
1. chyba = "Od grafiky se mi zahříval pevný disk,tak jsem ho posunul nahoru "
teplo stúpa väčšinou hore, tzn. disk treba mať dole...
2. Otvoriť PC a vyčistiť Ťa nenapadlo?
3. vpredu Ti stačí jeden ventilátor
4. kde to chceš dať tie ďalšie? pod grafiku a nad grafiku?
5. ak si chceš z toho urobiť veternú turbínu - prosím, ale takto naozaj nie...
1.Grafika je AMD R390,takže teplo je i pod ní,bohužel.
2.PC čistím pravidelně a všechny ventilátory jsou čisté.
3.Ano ale je slabý,tudíž žádám o radu jaký.
4. Je tam na to místo,akorát by šel nad druhý ventilátor
Foto PC bedni s otvorenou bočnicou je 100 krát lepšie, než tých Tvojich pár slov...
Klasický a správny airflow je:
Vpredu sa nasáva chladný vzduch, ktorý priamo za ventilátorom ochladzuje hdd, vzadu sa ohriaty vzduch vyfukuje von. Všetko ostatné robí v PC len veterný vír, ktorý ale nikdy nepomôže...
Ak sa Ti zdá ventilátor vpredu nevýkonný, potom ho vymeň, veď nestojí majland... Tiež som ho menil za lepší a s teplotnou sondou (reguluje si otáčky podľa teploty)...
https://www.czc.cz/zalman-z1-neo-cerna/180052/prod ukt
Myslím že to vyřeší vše
To bude úplná pecka:
By mi mohlo z tý grafiky z 88 stupňů snížit :D hlavně aby ty větráky za něco stály.
Obávám se, že to byla "ironie", taková modrá vodička na okna.
Iron? Nějak vás nechápu.
Takže je skříň na ho*no? Však splňuje podmínky.
U těch modře svítících ventilátorů píšou "Srandard", asi vědí své.
U Zalmanu jsou asi srandisté.
Ale opravdu,prosím o radu a ne o ironie. Bude skříň vhodná? Na skříně za 5k rozhodně nemám.
Když jsem dal odkaz na skříň dražší o deset korun než ten cirkus, tak jste prohlásil, že je moc drahá.
Neočekávám, že budete znát Černou zmiji, natož abyste ji ocenil.
Neznám,ale není lepší pořídit skříň se zdrojem dole? Přece jen mu to teplo z grafiky nepomůže. A bohužel jsem nevěděl že je to odkaz,to se omlouvám.
Je to jedno jestli zdroj nahoře nebo dole i se základníma dvouma točákama teploty stejný...
K čemu je vám počítač, když v hypertextu nerozeznáte ani hypertextový odkaz, který je od ostatního textu odlišen jinou barvou a podtržením? Co se vlastně divím...
Ne. Jak se chladí skříně platformy IBM PC v ATX Tower provedení, jsem snad popsal v prvém příspěvku.
Právě proto mě zajímá,proč je Zalman špatná volba? I kdybych vyměnil větráky.
Počítač se hodí na hraní,bohužel já na to tolik času nemám takže hraje bratr.Jsem schopný si navrhnout obvod který by mi kontroloval teplotu ve skříni a roztáčel podle toho větráčky,ale to by u mé sestavy bylo k prdu. Jsem elektrotechnik,ne IT. Jinak bych sem nepsal.
