Trhaný pohyb rozhlížení ve hrách.
Zdravím, bude to asi týden co jsem si všiml že při pomalém rozhlížení v hrách je obraz takový strašně zaškubaný, jako by se ten obraz pohyboval po velkých pixelech, něco jaky když o něco drhnete. Od té doby si toho všímám už i při normálním hraní a celkem mě to štve , nutno dodat že problém s výkonem to určitě není, děje se to i při 144FPS v jakekoliv hře , spíše bych to viděl na problém myši ale ty jsem otestoval 3 a všude to bylo stejné :)
Nenapadá vás čím to může být ?
Teď mě ještě napadlo že bych to popsal nejlépe slovem roztřesený.
aky mas monitor ?
https://www.asus.com/cz/Monitors/ROG-SWIFT-PG279Q/
Stuttering. Sestava?
https://www.czc.cz/c1bbca4qqeiqlbrm3ngbki0c35/sezn am
Nezapomeň, že se i takto na první pohled výkonné komponenty (6700K + 1080) mohou ve 3D pěkně zadýchat, kór když se jedná o 2560x1440 @ 144+Hz a případné vyšší nastavení detailů...
Jak už jsem psal, děje se to i při 144Fps ..:)
A s vypnutým GSync? (pokud máš dostatek fps)
i s vypnutým :)
A ne :) stuttering to není ,je to čistě jen u pohybu myší .. při jakékoliv animace či pohybování se pouze klávesnicí se to neděje .
• Mas to trhané, protoze nemas spusteny Sync, kde vidis rozrizly obraz pri UPdate dalsiho snimku (fram)..
* Zda-li ma 144HZ monitor s funkci GSync a mas grafickou karu Nvidia, tak spust Gsync, ktery musi byt sdpusten/povolen na samotném monitoru, v jeho menu.
Pochopil jsem to tak, že i se zapnutým G-Sync mu to dělá (když psal při 144Hz a 144fps...)
G-sync zaplý mám. jak už jsem tu někomu odpovídal při pohybu hry je vše v pohodě , problém je až když začnu hýbat myší.
Nějaké podezřelé procesy ve Správci úloh? A vůbec, co antivir/ MBAM?
