Nový Procesor - problémy se spuštěním počítače
zdravím
25.12 jsem si vyměnil u pc procesor společně s chlazením a všechno šlo v pořádku ale cca před dvěma dny jsem pustil počítač a nešel monitor. vytáhnul jsem kabel VGA jak z pc tak z monitoru a zastrčil zpět, pustil jsem znovu pc,monitor naběhnul a asi po 20 vteřinách se objevila modrá smrt. ted dva dny byl pocitac vyply, zapnul jsem ho a zase nešel monitor, větráčky se vsude rozjely ale pc nepíplo. tak jsem zkusil vyjmout grafickou kartu a zapojit monitor na základní desku (VGA kabelem) a pc normálně pípl a naběhl uplně bez problému. Prosím o rady, nevím čím to může být jestli mám hledat chybu v grafice nebo ve výměněném procesoru či zastaralém biosu (se starým procesorem mi to běželo i s grafikou normálně).
Základní Deska : Gigabyte GA-M61PME-S2P
Chipset : Nvidia MCP61 Rev. A3
Southbridge : Nvidia MCP61 Rev. A2
Bios
Award Software International Inc.
Version F2
Původní procesor : AMD Athlon X2 5000+
Nový procesor: AMD Phenom X4 9850 - Black Edition
Chladič s větráčkem : Fera 3 HE 1224 V2
Grafická karta : GeForce 9800 GT PCI-E 512 MB
Předem moc děkuji za rady
uploadnul jsem i soubory ze slozky minidump
mini010517_0...
mini010517_0...
mini010317_0...
Změna hloupého předmětu, původně: Nový Procesor ( Help !!) (host)
Logicky, když PC s integrovanou grafikou běží bez problému, jak uvádíš, tak problém nebude ani v procesoru ani v biosu.
To jo ale proč s puvodním ( slabším procesorem) mi to běželo bez problému ?
Protože slabší procesor měl i nižší odběr (spotřebu).
1. PX4 9850 má o třicet wattů vyšší TDP než AX2 5000+
2. Jestli ti to jede bez GPU na IGP, zřejmě něco nestíhá
A vítězem je... Zdroj! Co je to za krásu? Je to stejný abort jak deska?
zdroj mám takový https://www.alza.cz/zalman-zm500-lx-d476689.htm?ka mpan=adw1_dsa-alza_Komponenty-Skrine-a-zdroje&gcli d=CI_C54nPq9ECFQ4R0wodc9AH_Q
Kriste! Co zkusit normální zdroj. Navíc je otázka, jakou revizi Phenomu X4 9850 máte. Ta deska má nic moc napájecí kaskádu, bez ohledu na revizi PCB.
poprosil bych o tip jaký zdroj zvolit aby to jelo tak jak má. A kdebych našel jakou revizi má ten procesor díky
Tragédie. Zřejmě máš svou odpověď.
Tak to jsem lama. Můžu poprosit o doporučení zdroje na moji desku ? Každopádně děkuji všem za odpovědi
jak stejny abort ? nerozumim :D
