vysoka teplota cpu
Zdravím, pred cca pol rokom som si poskladal PC ktorý používam denne a potreboval by som poradiť ohľadne chladenia na cpu. Odkedy som PC zložil mávam pri zátaži bežne teplotu okolo 75~ (35~idle) i7 6700k na ktorom mam vodné chladenie Kraken x41... PC funguje bez problémov akurát teploty sa mi nezdajú byť v poriadku... otázkou teda je či sú takéto teploty pri tomto vodnom chladení normálne, poprípade kde môže byť problém..
edit: tekutina vo vodnom chladení máva teplotu 45~ pri zátaži (34~idle) (neviem aký to robí rozdiel..(google mi nepomohol))
S vodním chlazením jsem se nesetkal, ale prachem to asi nebude.
Zkus kontaktovat nějakou odbornou pomoc. Za mě bych ti doporučil tsbohemia.
kontakty.asp
Tím nechci říct aby si do toho zasahoval,ztratíš tím záruku je to tou prasopastou intelu jak šetří.
www.cnews.cz
• Ten chladic toho vodniho chlazeni je teply ?
* Chtelo by to overit spravny chod vodni pumpy.
• Jestli mas v zatezi 45C° je vse vporadku..
*IDLE znaména v KLIDNEM stavu.
