Při hrání her zčerná obrazovka avšak zvuky při hře hrají ....
Dobrej , když si zapnu nějakou hru tak místo aby se hra spustila naskočí černá obrazovka ...Zvuky však hrají ...Hru jde ovládat ( sice nic nevidím ale de šipkama a ENTERem zvolit různé možnosti ) ...Ale při stisknutí Alt + Tab ( pro změnu programu abych mohl hru vypnout ) se najednou ukáže obrázek ze hry asi na sek ( což moc nechápu ) JO A VČERA TO JEŠTE VŠECHNO ŠLO ...
Systém :
Microsoft Windows XP Professional
Verze 2002
Service Pack 2
Počítač :
AMD Sempron(tm)Processor
2800+
1.65 GHz , 256 RAM
Rozšíření fizycké adresy
Grafická karta :
ATI Radeon
Zvuková karta :
NVDIA nForce
PS : Je to u všech aplikací přes celou obrazovku avšak pokud je spuštěna jiná aplikace a hra je v pozadí tak hra nebo video přes celou obrazovku fachá ...
TAK PLS NEVÍTE CO S TÍM ???
Nemohlo by to být něco jakože jsou u té hry nastaveny nějaké superdetaily, které už to nebere?
Tím to není před chvílí sem zkoušel nastavit 640 x 480 a zakázat vizuální motivy ... a nic
A začalo to jistě "samovolně".
Od včerejška jsi na PC nic neprováděl, třeba experimenty s pedály.
mno jenom sem upravoval ovládání GTA a nainstaloval SOWTWARE k volantu a pedálům ... Potom sem ještě zapínal ten konfigurátor od pdálů ale nic sem myslim nědělal ...
napis jakou mas grafickou kartu a zkus na ni stahnou nejnovejsi ovladace
Nehral jsis s ovladacem GK? Tusim, ze by tam nekde mela byt polozka ohledne refresh rate monitoru (hry nehraju a sam mam GF, takze presne nevim). Mas-li LCD, vypada to prave na refresh a nestihani monclu.
S nicim sem si nehral ...Karle pedály si jen tak mačkám je to pohodlné na nohy a to by mělo vadit ???
A reknes nam teda, co je to za grafiku?
Dela to u vsech her? Jestli jo, toz nejspis odkracela akcelerace GPU do sini svych predku.
jo pardno za tu grafiku ... dělá to u všech a ta grafika je K8Triton GA-K8NE nForce chipset ale nejsem si jistej jestli je to ono ...
Tak to je zakladni deska (bez grafickeho jadra). Zkus znovu .
vim že je to ATI Readon nebo tak ňák možná to je ATI Catalist nevim kde to zjistit na CD nic nepíšou to 2 CD sem ZTRATIL ...
Vybodni se na CD, zkus Everest, ten ti ukáže vše, od knoflíku na zapínání pc, po druh optického čidla v myši
everest
Aha.
Svata prostato !
Na puvodni dotaz: zkousel jsi testnout HW akceleraci v dxdiag (jestli je vubec funkcni)?
jak se to dělá ???
Start - spustit - dxdiag - zobrazeni - test rozhrani Direct3D
Nebyly zjištěny žádné problémy.
Správnou funkci rozhraní DirectDraw vyzkoušíte klepnutím na tlačítko Test rozhraní DirectDraw výše.
Výsledky testování rozhraní Direct3D 7: Chyba při kroku 32 (Ověřování uživatele vykreslování Direct3D): HRESULT = 0x00000000 (Kód chyby)
Výsledky testování rozhraní DirectDraw: Chyba při kroku 7 (Ověření skákání v celoobrazovkovém režimu uživatelem): HRESULT = 0x00000000 (Kód chyby)
Výsledky testování rozhraní Direct3D 8: Chyba při kroku 32 (Ověřování uživatele vykreslování Direct3D): HRESULT = 0x00000000 (Kód chyby)
Výsledky testování rozhraní Direct3D 9: Testy byly zrušeny před dokončením.
DALSI TEST
pardon 1. test je blbje má bejt takto :
Výsledky testování rozhraní Direct3D 9: Chyba při kroku 32 (Ověřování uživatele vykreslování Direct3D): HRESULT = 0x00000000 (Kód chyby)
JO a ještě něco nemohl sem najít CD od řadíčů tak sem našel něco na scorečku a ono to šlo tak jestli to nevadí ???
UZ MUSIM JIT ALE TO NEZNAMENA ZE NESMITE ODPOVIDAT JA SE VRATIM ..
tAK deKUJme, že smíME,.
no, no, no
(...smrknul jsem si na klávesnicu Kdo to má zase žďárat...)
ať to VYliže koKA,.
Jaký CD od řadičů?
Z toho počítače zmizely nějaké řadiče?
Jsou tam ještě vůbec Windows?
A to jsi zpočátku tvrdil, že sis jenom položil nohy na pedály.
Jak se zdá, Windowsy asi nejsou v právě nejlepší kondici....
....a v nejlepších rukou nejspíš taky ne.
nn , tfomatoval sem disk a nainstaloval znovu XP a poté sem nemohl najít CD od řadíčů ale našel sem podobné které také funguje ...
Z tebe to leze jak z profesora Horáka. Nainstalovals vůbec ovladače grafiky?
