Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno PC nejde spustit, běží, ale obraz se neukazuje
mám problém se spuštěním mého staršího PC, který mi fungoval, ale poté, co jsem všechny komponenty dal do jiné bedny, tak přestal fungovat.
Začalo to tak, že jsem skládal nový PC a dal ho do své původní bedny, ze které jsem vyndal staré komponenty. Všechny ty komponenty jsem dal do jiné bedny, kterou jsem měl připravenou. Takže vše zůstalo při stejném (zdroj, procesor, RAM, grafika, vypalovačka) kromě bedny a HDD. HDD jsem tam dal jiný, s PATA konektorem. Původní byl na SATA, ale ten jsem dal do nového PC.
No a jakmile jsem zapl PC v nové bedně, tak PC se spustil, ale obraz byl pořád černý. Obrazovka vůbec nezachytila žádný signál. Zkoušel jsem, jestli není problém v grafické kartě, ale když jsem ji připojil do jiný desky, tak normálně fungovala. Dal jsem tam i jinou grafiku a pořád to samé.
Kontroloval jsem i HDD (i když ten na to nemá vliv) a v jiným PC normálně jel. Zkoušel jsem vyndat 2 RAMky ze 4, které tam jsou a pořád stejné.
Když PC spustím, tak se teda vůbec nerozsvítí přední LED na HDD, ale kontroloval jsem, jestli mám zapojené všechny LEDky a resetovací i power tlačítka správně, a měly by být připojeny správně. Power LED normálně svítí, reset tlačítko funguje i power tlačítko. Jen HDD LED nesvítí.
Potom ještě jedna věc, neroztočí se větrák od procesoru. Vždy se dostane do něj krátký impuls, roztočí se asi na vteřinu a pak se zastaví. A za další vteřinu se roztočí znovu. A tak pořád dokola. Když větráku pomůžu rukou, tak se začne točit naplno normálně.
Už si vůbec nevím rady. Sakra předtím to v jiný bedně fungovalo a v týhle to najednou nefunguje. Nevíte, kde by mohla být příčina?
MT: Gigabyte GA-P35-S3L
CPU: Intel Core2 Duo E4500 2,2 GHz
GPU: nVidia GeForce GT 730
RAM: 2x Kingston (2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM) + 2x GeIL (512MB CL4-4-4DDR2-800)
Celé jsem to necetl, v prvé rade : 1) Zapoj jen 1X RAM do druhého slotu od CPU 2) Zapoj Grafickou ka…
XoXoChanel 08.01.2017 13:00
XoXoChanel
Vše při stejným, obraz se neobjeví. Teda nevytahoval jsem to z bedny, ale předchozí deska a vše v tý…
Ryba 08.01.2017 13:03
Ryba
Jo a ještě jsem chtěl dodat, že když odpojím napájení k CPU, tak se větrák roztočí naplno.
Ryba 08.01.2017 13:09
Ryba
Tak to vytáhni z bedny a zkontroluj distanční sloupky, jestli jsou na správných místech.
Lukas1982 08.01.2017 13:17
Lukas1982
O distančních sloupkách jsem ještě neslyšel. Ty se nacházejí přesně kde?
Ryba 08.01.2017 13:18
Ryba
Distanční sloupek je mechanický prvek, který se ve větším počtu nachází mezi základní deskou a plech…
karel 08.01.2017 13:38
O distančních sloupkách jsem ještě neslyšel. Proto tam máš šlusa.
mif 08.01.2017 14:00
Tak jsem vyndal a zandal všechny RAMky a už to jede. Nevím v čem byl problém, protože s těmi RAMkami…
Ryba 08.01.2017 18:08
Ryba
Ale přendaval! A k tomu ještě prach. Konaly se ty distanční sloupky, nebo ne?
ms 08.01.2017 19:37
ms
Ne, protože jsem se chtěl na ně vrhnout, ale nejdřív sem jen tak pro zajímavost vytáhl všechny RAMky… poslední
Ryba 09.01.2017 09:20
Ryba
2) Zapoj Grafickou kartu, presvedc se ze je spravne zasunuta.
3) HDD a vse ostatni odpoj.
Zapoj monitor do GKarty a spust PC, co se deje ted ?
* Pokud mozno, vse vytahni z PC bedny, k vylouceni, ze konstrukce nekde neprobiji.
Tak jsem vyndal a zandal všechny RAMky a už to jede. Nevím v čem byl problém, protože s těmi RAMkami jsem vůbec předtím nehýbal. Ale jinak moc díky za odpovědi!
