Propojení notebooku s routerem
Ahoj,
chtěl bych se zeptat ohledně propojení notebooku s routerem za účelem vylepšení rychlosti internetu. Koupil jsem si lan kabel, zapojil do routeru a druhým koncem do noťasu, ale píše mi to, že síť není k dispozici. Mám tedy ještě udělat něco navíc, prosím?
A ještě menší dotaz :) Kdyby se to povedlo, tak se mám odpojit od wifi na kterou jsem zvyklí a přepnout na síť?
Děkuji mockrát :)
Jakou máš rychlost připojení od poskytovatele (aby to vůbec mělo význam připojovat notebook přes kabel)? Do routeru to strkáš kam? Router je jaký?
Rychlost mám okolo 50 mb/s. Ten kabel mám snad zapojený dobře. Mám ho v jedné z těch žlutých zástrček A router je TP-LINK.
TP-Link jaký...? Detekuje TP-Link připojení kabelu kontrolní diodou LAN
Přiznám se, že se v tom moc nevyznám, ale měl by to být TL-WR542G.
jako že neumíš se podívat zespodu na typový štítek a opsat ty písmenka?
Tak v tomto případě má připojení kabelem význam. A znovu se ptám, když propojíš kabelem notebook a router, detekuje router připojení kabelu rozsvícením diody vepředu na routeru (LAN 1 - 4)?
(přesný typ je na štítku zespodu, nebo v menu)
vyhoď ho. ten prastarý šmejd snad nemá ani propustnost 50mbit mezi wan->lan.
na wifi pak můžeš čekat něco mezi 11-22mbit, podle počtu zdí k routeru.
dnešní použitelný low-end je wr841n.
a ten tvůj výpis "ipconfig" je divný. dostaáváš ip adresy ze dvou sítí a máš nastavené dvě brány, to je ve windows nesmysl.
horší připojení (wifi) by měl systém automaticky odpojovat. dají se taky doinstalovat automatické přepínače síťových karet, u notebuků takovou utilitu obvykle nabízí výrobce.
nebo je na to klávesová zkratka na notebooku.
Ano, už mi to docvaklo :) Ano, zepředu svítí kontrolka s číslem, do kterého jsem ten kabel zapojil.
Dobře, to by mělo být v pořádku. Teď by se hodil výpis ipconfig/all.
Spustit - cmd, napsat ipconfig/all - Enter a výsledný text sem zkopírovat.
Zde to je :) -
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : pc015
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Wireless LAN adapter Připojení k místní síti* 1:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Virtuální adaptér Microsoft Wi-Fi Direct
#2
Physical Address. . . . . . . . . : 80-56-F2-26-05-25
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Ethernet adapter Síťové připojení Bluetooth:
Description . . . . . . . . . . . : Zařízení Bluetooth (síť PAN)
Physical Address. . . . . . . . . : 80-56-F2-26-05-24
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Description . . . . . . . . . . . : Ralink RT3290 802.11bgn Wi-Fi Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 80-56-F2-26-05-23
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::acd0:72c7:8dc5:5130%14(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.88.187(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 9. ledna 2017 13:23:14
Lease Expires . . . . . . . . . . : 12. ledna 2017 13:23:15
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.88.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.88.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 343955186
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-19-D9-E2-8B-A0-48-1C-20-70-0
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.255.255.10
10.255.255.20
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Ethernet adapter Síť Ethernet:
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe FE Family Controller #2
Physical Address. . . . . . . . . : A0-48-1C-20-70-0C
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::c1b4:49e3:921c:5dcc%13(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.100(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 9. ledna 2017 13:23:00
Lease Expires . . . . . . . . . . : 9. ledna 2017 15:26:15
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 211830812
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Tunnel adapter isatap.{B3CAC71A-E249-4E8F-82BA-761C81040EB9}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter Připojení k místní síti* 8:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Tunnel adapter isatap.{A711777B-D33C-47F1-8B41-9911891FCE15}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #4
Co řádek,to koruna. Šetři.
Ty se přes wifi připojuješ na jiný router než na TP-Link...lépe řečeno TP-Link neřídí síť, musíš mít ještě jiný router (asi Mikrotik) který přiděluje IP adresy přes DHCP!
Kdyby byl TP-Link hlavní router, měl bys na wifi i kabelu IP adresu ve stejném segmentu, tedy 192.168.1.xxx
Wireless LAN adapter Wi-Fi Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.88.1
Ethernet adapter Síť Ethernet Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Co všechno máš doma (modem, router, klientská jednotka...?) a jak je to zapojené? Vede do TP-Linku nějaký kabel do WAN? Co je do toho TP-Linku zapojené a kam?
Když zadáš do adresního řádku webového prohlížeče 192.168.88.1 tak se ti zobrazí co?
Nerozumím, něco s tím je?
