Počítač po sestavení nejde zapnout
Dobrý den, před chvílí jsem si seskládal PC a po zmáčknutí tlačítka start PC nereaguje. Hledal jsem chybu v zapojení konektorů, ale žádnou viditelnou chybu jsem nenalezl. Zatím jsem zkoušel nastartovat pc bez HDD ani jiného bootovacího media tak jestli by nemohl být problém v tom, ale tomu neveřím. Jinak mám I3-6100 a H110M PRO-D, case ZALMAN Z1 a zdroj Fortron OEM GreenPower 300 B4+. K informacím přidávám ještě foto zapojení konektorů.
nic neožije, nepípne, nesvítí, nevětrá, neotvírá se?
Vůbec nereaguje, diody nesvítí a ani větrání se nezapne.
Tak jako první zkus ten zdroj samostatně jestli vůbec funguje.
Zdroj normálně funguje.
Tak vyndej všechno ven z case a zkus zapnout šroubovákem jenom v základu (CPU,MB,zdroj,monitor ,RAM měnit sloty,klávesnice)může bejt i blbý tlačítko power,jinak jestli to nenajede vypadá to na mrtvou MB...
Zdroj bez vypínače je dost kuriozita. Máš správně zapojené piny ke spínači na case? Můžeš odpojit dráty a zkusit zapnout počítač krátkým zkratováním PWR_ON pinů na základní desce, snad tam máš aspoň tohle.
Neporuší se tím zkratováním záruka?
Tušíš aspoň zhruba, co máš dělat?
nové díly? aukro?
manuál zde.Podle toho to zapoj.
Skús zapnúť vypínač na zdroji.
ten zdroj nema vypinac
Zapojil jsi správně case? Tj. kabeláž co je na case do základní desky? Někdy to kostky nejsou popsané a můžeš tak prohodit reset s start tlačítko např s předními USB. Zbytek může být správně zapojený , ono to dnes už nejde ani prohodit konektory od zdroje na desce na něco jiného. Jen s tím zapojením case bývá potíž když k ní nemáš manuál.
