Co má nastarosti tray lištu?
Windows XP SP2, Nevíte někdo jaký proces nebo exe soubor má na starosti vše kolem tray lišty? Dost často se mi stává že když mám zapnutý QIP a někdo mi pošle zprávu tak mi v tray vyskočí ta zprávička, to je v pořádku, ale když na ni kliknu ona zmizí vyskočí mi okno konverzace ale pak se celé Windows na chviličku kousnou a já nemůžu nic.
Všiml jsem si, že místo toho aby se ta šipečka, co skrývá neaktivní procesy v tray, posunula na pravo, tak zůstane stát, aktivní procesy poskočí nalevo aby "zadělali" to místo po zprávičce, ale tím pádem vzniká další volné místo na ikonku vedle hodin. V tu chvíli se OS kousne, vsechny ikonky i se šipečkou (prostě celá tray) poskočí do zadu, a až pak se OS zase uvolní. Je to otravné při každé odpovědi nějakého kontaktu když se kousne OS. Dříve jsem tento problém neměl, předcházela mu nová instalace OS technikem výrobce, když jsem si stěžoval řekli mi at používám ICQ
Nemá někdo lepší radu?
nema.
za systray je zodpovedny proces explorer.exe ktery to drzi knihovnama typu stobject.dll a hodne infa si nacita z registru.
vypni skryvani
zmen vzhled na klasicky - ne omalovanky
Když vypnu skrývání je to to samé, jenom tam místo šipky je ta čára.
tak jsem vygooglil ze jeste systray.exe cs (usersky neovladatelny program).
zkus promaznout v programu ccleaner "tray notification cache"
Zkusil, nepomohlo.
Ted jsem si všimnul že ve spybotovi mam nastavene aby se nezpouštěl ehtray.exe. Nemá to s tím něcp společného? Nemůžu vůbec najít co to ehtray je.
http://www.liutilities.com/products/wintaskspro/pro cesslibrary/ehtray/
Je možnost že by byl systray poškozený? Není nějaká možnost kdy by se dal stáhnout nový exe soubor?
to bych tak nejak vyloucil - spis bych zkusil procistit registry cisticem (regclean,jv16 power tools...).
a zrestartoval bych
Tomu programu moc nerozumím, sice vypíše snad vše co je v počítači ale nějak se v něm neorientuju.
zkus regclean od microsoftu
3000-2094-881470.html
stahnes
rozbalis
spustis
po scanu das fix errors
ulozi zalohu do slozky kde je exe
restartujes
po restartu projedes jeste jednou
to radsi zrus - radsi to vypni z nastaveni media centra
Tak jsem to udelal, moc to nezabralo.
Ještě vyzkouším jiného ICQ klienta jestli to zázrakem nepřestane. Zajímavé je, že někdy zprávičku bezproblému otevřu a tray se chová normálně a za chvíli zase blbne. Jestli to nepomůže tak asi reinstaluju systém, až na to že toho se bojím protože jsem to ještě nikdy nedělal
preinstalovat system je podobne jako preinstalovat program.
Slyšel jsem: reinstalace-V najetem systemu vložiš cd s OŚ do mechaniky, v pruzkumniku otevřeš a zvolíš "reinstal"(opravit), cd klíč se zadávat nemusí.
Znamená to že o data v PC nepřijdu a nemusím nic nastavovat v biosu
timhle zpusobem nemusis nastavovat nic
pokud by to neslo nastavis v biosu poradi startovani (boot)a nastavis at prvne hleda system na cd-romce,vlozis cd nechas najet a mackas jako vzdy ok ok ok po dokonceni instalace vlezes znova do biosu a boot mu priradis na svuj puvodni disk (pravdepodobne c:)
u obou pripadu neprijdes o data
ale radsi bych zkusil jineho komunikatora,s tim cisticem registru jsi to zkousel?
Ano zkoušel jsem to čistit Ccleanerem, RegClean, RegCleanerem tak ještě vyzkoším toho jiného klienta.
Mám systém anglický a v něm českou lokalizaci, když ho reinstaluji tak tam zůstane i čeština a všechen další software?
reinstalaci se vymeni pouze systemove (patrici systemu)soubory-na jiny sw to nesahne.
muzes si i zazalohovat nastaveni
start
spustit
napsat
take by jsi mohl pouzit obnoveni systemu pokud je tato "vada" cerstveho data
popripade to dela jeden program a muze byt na vine on - koukni jestli neni aktualizace
ve spybotu uz jsi povolit ten applet ms media?
edit// jeste me napadl jeden program viewtopic.php
udela takovou mekkou reinstalaci (registruje znova vsechny knihovny a soucasti)- tusim ze tam to je cudlik restore windows - hodne lidem to pomohlo
OK položím se do toho co nedříve
Ve spybotovi jsem to povolil, ale zkusím ho odinstalovat, na rezidentní štít mam ještě jeden softík a bůhví co všech spybot imunizuje, ještě mi běží firewall a mám do něj importovaná stará pravidla, tak ho instalnu na nečisto jinak mě napadá že to MOHLO začít po instalaci nového ovladače na grafiku, kdy konkrétně to začlo opravdu nevím, jestli to teda někdy šlo normálně. A zkusím QIP infium a jinak reinstalnu OS, snad to nezmr...
chybama se clovek uci
kazdopadne to "blbnuti" muze byt vcemkoliv
dej vedet kdyztak
Kam tak spěcháš s reinstalem Windows?
To je vždy až poslední krok a nikdo ti nezaručí,
že se ti přesně tohle nestane po doinstalaci původních programů,
navíc nezjistíš, v čem byl vlastně problém.
Odinstaluj QIP, nainstaluj nejnovější verzi.
Pokud problém bude přetrvávat, doporučuji Mirandu 0.6.8
a mrkni se určitě na pluginy do ní!
www.miranda.cz
No myslim že už jsem vyzkoušel dost věcí, navíc jsem popsal co ještě vyzkouším a reinstal byl až na konci, taky jsem se zmínil že použiju jiné programy.
Ale tedka zkouším betaverzi QIPu Infium, a ten jede bez problému, zprávičky tam nevyskakují jako další ikonka ale přímo na ikonku stavu, takže tray nic posunovat nemusí, počkám na plnou verzi a pak uvidim co dál
Tak v novém ovladači grafiky to není, zkusil jsem stary a problem tu furt je.
