Nastavení domácí WiFi
Zdravím, mám takový obecný dotaz. Mám novej ntb a novej WiFi router. Nastavení domácí WiFi na pevným PC zvládám. Ale jak je to u ntb ? Musím při nastavování WiFi sítě připojit router kabelem nebo to jde i bez toho ? Vím že WiFi sít se vytváří v nastavení routeru, a právě můj dotaz směřuje k routeru. Jak se dostanu do nastavení routeru, zda potřebuji router připojit kabelem nebo mi ntb najde router sám jakože wifi sít nebo takhle to nefunguje ? abych se mohl dostat přes prohlížeč do nastavení routeru. Mohl by mi prosím někdo poradit jak co nejefektivněji nastavit WiFi přes ntb a popřípadně bude to nová instalace Win 10 tak jestli budu potřebovat i ovladače k sítovkám nebo to už tam je a nemusím se o to starat ? Díky moc :)
Paradoxne - nastavenie WiFi siete na routeri nastavíš práve tým PC,ktorý je pripojený k routeru LAN káblom. Vstpiš do administrácie routeru a v časti pre WiFi (často označované WLAN, Wireless) si nastavíš meno WiFi siete (SSID), zabezpečenie šifrovaním WPA2-PSK, alebo WPA2-AES, nastavíš heslo pre WiFi sieť a uložíš.
A potom stačí len NB dať vyhľadať WiFi siete, nájsť tú "svoju", pripojiť, zadať heslo (ktoré si nastavil na routeri (prípadne nastaviť, aby sa ti NB pripájal automaticky, keď je sieť v dosahu) a je to.
Potom keď spustíš NB - ten sa automaticky pripojí na tú tvoju sieť.
Žiadna veda.
normální je nastavovat router přes kabel (i z notebůů) a nemotat do toho ještě nenastavenou wifi.
Takže pokud to chápu dobře, tak mám naistalovat ovladače k sitovkam a přes pevnou sitovku nastavit router kabelem ? A pak mě ntb už vyhledá mou nastevnou wifi sít ?
