problém s RAM
mám problém s osazením pamětí DDR2. Koupil jsem čtyři moduly po 4GB. Když osadím dva z nich na dual, vše je v pořádku, se třetím se PC chová nestabilně (zamrzá) a se čtvrtým již naběhne třeba až na třetí pokus. Bohužel manual k desce se na max. kapacitě paměti neshoduje. jednou píše 8, pak zase 16GB, pokud ale uvažuji správně, po překročení max kapacity by neměl počítač vůbec reagovat, nebo se pletu?. V BIOS mám vše co se týče pamětí nastaveno na auto, zkoušel jsem i default a pořád nic. Prosím poraďte, kde by mohl být problém.
Za reakce děkuji
Neshodující se manuál je problém. Zkoušet do mrtvoly rvát 16 GB DDR2 asi taky.
Jo, to je pravda, na druhou stranu jde spíše o počítač k testování různých komponent s nejasným původem, zkoušení různých možností nastavení BIOS, OS a pod., a to by na novém, dražším stroji bylo neúměrné riziko. Paměti jsem sehnal za hubičku a přinejhorším samozřejmě zůstanu u 8GB. Spíše mi jde o to, jaké jsou možnosti při řešení podobných problémů. O život zkrátka nejde.
Moznosti su:
1. necpat do starej kraviny nezmyselne mnozstva RAM a pouzivat trebars len 2 moduly.
2. skusit znizit frekvenciu RAM v BIOSe
3. skusit zvysit napatie RAM v BIOSe
4. vyhodit dosku s vyschnutymi kondenzatormi (co je mozno pricina problemu) a robit nieco uzitocne.
1. Vím, že zvyšování kapacity RAM na výkonu skoro nic nezmění, ptám se spíše ze zvědavosti.
2. Pokud jsou paměti taktovány na 800MHz, nenastavím přece jinou hodnotu, nebo ano?
3. Jaká hodnota napětí je podle Vás ještě bezpečná?
4. Není to otázka života a smrti, spíše jen zkouším a rozšiřuji si obzory. Pokud na nic nepřijdu, vystačím si třeba se 4GB a stabilním systémem.
na to ale snad nepotřebuješ 16GB RAM.
Samozřejmě, že ne. Jen jsem to zkusil, následky mě překvapily a o toto překvapení jsem se chtěl podělit v diskusi. Toť vše. Jak jsem již napsal, nejde o zásadní problém.
V nekompaktibilite pamätí ?
Některé desky tohle při obsazení všech slotů dělaly. Někdy stačilo zvednou pamětem napětí, jindy nepomohlo ani zaklínání...
Ano, spíše jde o tento problém, než o nekompatibilní díly. A na jakou hodnotu napětí bych podle Vás mohl bez rizika jít?
Typ základní desky a těch pamětí je tajný?
Deska AsRock ALiveNF6G-VSTA, paměti Kingston, ale přesně nevím, Zjistíma a doplním.
http://www.asrock.com/MB/NVIDIA/ALiveNF6G-VSTA/ind ex.asp#Specification
Asrock tam sice uvádí podporu 16GB s nějakýma hvězdičkama,ovšem všude po netu je uvedeno pouze 8GB Max,800MHz.www.newegg.com
Nejsem sice dobrý v angličtině, ale podle mého odhadu překladu legendy k těmto "hvězdičkám" bych řekl, že jde pouze o to, že 16 GB lze pouřít až s novými OS. Já mám momentálně nainstalovány W10 pro 64x. Každopádně i quick installation guide uvádí max kapacitu up to 8GB a to mě právě mate. Spíše se mi nezdají příznaky. Myslel jsem, že při instalaci větší, než podporované kapacity paměti počítač vůbec nezavede systém a ne, že se bude chovat jak neurotická baba a také mi je divné, že by čtyřslotová deska podporovala 4GB moduly ale nedovolovala osadit jimy všechny sloty. Nebo je to snad běžné?
S ohledem na soc AM2+ je standart 4x2GB což mám taky u mojí starý ASUS M2N-SLI Deluxe která byla o dost dražší,podpora těch 16GB byla jen u pár novějších MB....
ASUS M2N mám také, bohužel s dvěmi vyteklými kondíky, ale jede. Napadlo mě, že mám nereálné představy s těmi 16 GB, ale když to tvrdila skoro polovina manuálu...
Tak přesné označení pamětí jsem nenašel, ale jsou to 4GB moduly běžící na 800 MHz CL6 DDR2. Pro tuto desku se mi bohužel nedaří najít memory support list, ale podle prodejce tyto paměti běží pouze s CPU AMD, takže v kompatibilitě by snad neměl být problém.
Manuál praví:
Ale také http://www.asrock.com/MB/NVIDIA/ALiveNF6G-VSTA/ind ex.asp#Specification
Opsal jsem to z .pdf manuálu, str. 6.
A to je právě ta nesrovnalost. Když ale nebudeme brát v potaz tyto dvojsečné údaje od výrobce, je mi divné, jak se počítač chová po osazení řekněme nepodporovanou kapacitou RAM. Jak už jsem napsal Sambilionkovi, myslel jsem, že po přetahnutí spíše nenaběhne, než toto. Nebo se pletu?
Neni to divne. Viz moju reakciu vyssie.
P.S. a aj keby bol nejaky floating pin na DIMM tak by sa to mohlo spravat podobne, ale to by potom blbli aj 2 moduly.
A mozu byt aj vadne moduly
To spíše ne. Moduly jsem postupně po jednom osazoval do 1. slotu a bez problémů. Sloty jsou také s největší pravděpodobností v pořádku, protože předtím byly osazeny všechny moduly o nižší kapacitě a jelo to.
