Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Kingston HyperX Fury DDR4 4GB 2133Mhz - mají takt pouze 1066mhz
Zdravím. Nemohu si nevšimnout že tyto RAMky mají takt použe 1066mhz místo 2133Mhz. Dá se to nějak nastavit? Nějak jsem pokoukával v biosu ale nejsem z toho moudrý.
RAM: https://www.czc.cz/kingston-hyperx-fury-black-4gb- ddr4-2133/167800/produkt
CPU: https://www.czc.cz/intel-pentium-g4500/180162/prod ukt
MB: https://www.czc.cz/asrock-b150m-hdv-intel-b150/177 951/produkt
Díky za každou odpověď! :-)
To dělá hodně lidem. ___KLIK___
karel 11.01.2017 18:30
'DDR', znamena DOUBLE(DataRate) = dvakrat "2x1066" = 2133MHz Co to teda znamena ? Znamena to, ze je…
XoXoChanel 11.01.2017 18:30
XoXoChanel
Aháá... díky tedy oběma. Zase jsem o něco chytřejší :-D Opravdu jsem netušil, že to takhle je. Ješt…
Hordas 11.01.2017 18:40
Hordas
Ten ho bohuzel neuchladi .. *Jediné co tim docilis, ze se ti v zatezi rychle zahreje a podtaktuje.…
XoXoChanel 11.01.2017 18:52
XoXoChanel
Tehdál jste mi doporučoval nějakou utilitku, kde se ukazuje využití a teploty přímo ve hře (nastavov…
Hordas 12.01.2017 18:41
Hordas
PlayClaw : www.playclaw.com Z jakého duvodu chces za kazdou cenu 'Pasivní', zda-li ti jde o hlucnost…
XoXoChanel 12.01.2017 18:51
XoXoChanel
Jo díky, teď už si zapíšu :-D Zdá se mi, že ten Intelácký dosti řve, a to Pentium je hodně studený.…
Hordas 12.01.2017 19:33
Hordas
PlayClaw se mi nechce zobrazit ve hrách... asi tam něco nešézi.
Hordas 12.01.2017 19:51
Hordas
Zvlastni, pritom je kompatibilni i s DX12, ve vsech hrach ? * Zkus restarovat PC a zkuh ho znovu.
XoXoChanel 12.01.2017 19:56
XoXoChanel
Jedu na DX 11. PC jsem restartoval a nic.
Hordas 12.01.2017 20:29
Hordas
Jestli chces neco videt, musis nejdrive oznacit co chces videt, najed na : - Plugins - ZAKRIZKUJ Sys…
XoXoChanel 12.01.2017 20:41
XoXoChanel
Ano, to vše mám. Stále nic.
Hordas 12.01.2017 20:44
Hordas
Takle ? /*Jako naobrazku. Jinak se mi nikdy nestalo, ze by to neslo, az na HRY z Windows Store, kde…
XoXoChanel 12.01.2017 20:45
XoXoChanel
Ano přesně takhle. Stejně nic.
Hordas 12.01.2017 20:55
Hordas
Nevim, treba nemas nainstalované knihovny Framework, .NET, me se jeste netalo ze by nesel. Jestli ti…
XoXoChanel 12.01.2017 21:02
XoXoChanel
Framework mám 4.6.2. Ve hře Spintires mi to jen probliklo. Jinak nic. Zkusím reinstall.
Hordas 12.01.2017 21:04
Hordas
Nejde.. no.. nějak s tím budu muset žít. Není něco podobného? A jak to "podobné" nastavit?
Hordas 12.01.2017 21:37
Hordas
watch
XoXoChanel 12.01.2017 21:53
XoXoChanel
Ok, děkuji pěkně. Zítra se na to mrknu. Doufám že to nebude dělat neplechu s HD 530.
Hordas 12.01.2017 22:30
Hordas
Tak ani MSI Afterburner mi nejde... nevím co už.
Hordas 13.01.2017 15:10
Hordas
Chces testovat zataz CPU alebo GPU alebo coho? Na zatazenie CPU je napr. prime95 torture test, na GP…
MM.. 13.01.2017 16:37
Měřím zátěž CPU,iGPU a RAM + teploty. MSI AB mi už funguje... nevím proč :-D poslední
Hordas 16.01.2017 07:55
Hordas
A 51W CPU sa normalne velkym pasivom uchladit pri 100% zatazi neda, ak nemas okolo chladica nejaky n…
MM.. 13.01.2017 16:39
Dobře. Takže nějaký tiší chladič by byl? Ten intelák řve jak vrtulník.
Hordas 16.01.2017 07:53
Hordas
Ještě jedna otázka (Ať nezakládám další téma): Dá se ono Pentium uchladit pasivem z boxu? Jak si všímám, procesor je hodně studený.
Přesněji bych to změřil, ale to bych si musel vzpomenout na tu utilitku, co jste mi tenkrát doporučoval (monitor teplot) :-D
Tehdál jste mi doporučoval nějakou utilitku, kde se ukazuje využití a teploty přímo ve hře (nastavovalo se to v pluginech). Byla tam možnost zachytávání obrazovky (myslím) a celkově to bylo jednoduchý. Kdybych si jen vzpomněl.
Jinak co se týče pasivu: Jaký pasiv by to uchladil? Přemýšlel jsem nad Ferou3 bez vrtule.
Zdá se mi, že ten Intelácký dosti řve, a to Pentium je hodně studený. Myslím, že by byl pasiv v pohodě. Disk dám někdy SSD takže hluk nebude. Jen zdroj: Seasonic 400W. Nevím jestli bude zrovna nejtišší. Jinak GK plánuji RX460 opět verzi s tišším chladičem. PC chci mít co nejtišší protože často jede přes noci, a já mám hlavu asi 30cm od case, takže mně to ruší.
- Plugins
- ZAKRIZKUJ SysInfo
* Popripade v SysInfo oznac jaké informace ches videt
TiP ~ V SysInfo, pod volbou oznaceni coi ches videt, je polozka CPU values, tu nastav na 'Show eath core' aby jsi videl jednotlivé CORE tvého CPU, tak jak teploty JADRA.
Jestli ti nejde v zadné hre, tak ho zkus preinstalovat, podivej se také, jestli mas posledni verzi, spust ho jako admlin, jinak toi pomoct nehomu, je mi lito ..
A 51W CPU sa normalne velkym pasivom uchladit pri 100% zatazi neda, ak nemas okolo chladica nejaky nuteny tok vzduchu napr. vetrakom od bedne alebo zdroja apod. Dostane sa to na Tjmax (intely typicky okolo 100°) a podtaktuje.
Nejaky vetrajk tam byt musi, aspon nejaky trvalo spomaleny.
