Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nefunkcny audio (jack) konektor v notebooku
Zdravim mam taky problem ze po preinstalovani win. prestal ist zvuk. Ani vlastne neviem ci to bolo presne po preinstalovani pretoze sluchadla som pouzil asi o3-4 dni neskor. Ked zapojim sluchadla ide len v lavom sluchadlu zvuk. Vstavane repraky v ntb idu normalne. Pri zvyseni hlasitosti cez sluchadla zvuk trochu chrapci. Mal s tym niekto skusenosti? Skusal som vela driverov, vsetko bezvysledne. Mam stary Asus x59SL a zvukovka je Realtek ALC660 SiS High Definition Audio Controller. Bola v nom odnova Vista 32b no dlho uz pouzivam win 7 64b. Moze to byt aj HW chyba?
Fungují sluchátka na jiném zařízení? Pokud ano, zkusil bych na notebooku profouknout sluchátkový vst…
MulishA 12.01.2017 07:48
MulishA
Ano funguju, v sluchadlach to nebude, skusal som aj ine repraky a vsetko ide tak isto, funguje len j…
Buumik 12.01.2017 18:56
Buumik
Konektor R-IN je opotrebovaný (vyhnutý) [getfileaspx.png] - nájsť ho a ihlou ho prehnúť do stredu…
Ansam 12.01.2017 19:40
Ansam
Ten konektor R-IN je v jacku? Dobre tomu rozumiem? Moc sa do toho nevyznam, preto taka blba trochu o…
Buumik 13.01.2017 20:30
Buumik
ANO. Je to v tej dierke notebooku - tam kam strkáš konektor slúchadiel. Sú tam tieto dva (tie čierne…
Ansam 14.01.2017 08:25
Ansam
Nevim jak u ntb, ale nestačí prostě doinstalovat ovladač pro zvukovku?? To je snad první nasnadě
Alt-n 12.01.2017 19:51
Alt-n
To dle jeho slov již provedl. Pokud mu jde zvuk z reproduktorů, tak budou ovladače nejspíš v pořádku…
MulishA 12.01.2017 20:04
MulishA
Buumik 13.01.2017 20:27
Buumik
Ak je ten pliešok zlomený, tak výmena. [pliesky2.jpg] Ak je iba zdeformovaný alebo vyhnutý von z ot…
Ansam 14.01.2017 08:31
Ansam
Výměna by byla nejlepší, ale není to snadné. Někdy stačí to jen trochu přihnout silnější jehlou. Je…
dsa 14.01.2017 08:31
dsa
Hej no pozeral som to a vyzerajú byť tie pliešky ok, niesu prehnuté ani nič. Skúšal som do toho šprt… poslední
Buumik 14.01.2017 19:25
Buumik
Fungují sluchátka na jiném zařízení? Pokud ano, zkusil bych na notebooku profouknout sluchátkový vstup, může tam být nějaký bordel.
Ano funguju, v sluchadlach to nebude, skusal som aj ine repraky a vsetko ide tak isto, funguje len jedna strana vzdy, prefukal som to a ziadna zmena.
Ten konektor R-IN je v jacku? Dobre tomu rozumiem? Moc sa do toho nevyznam, preto taka blba trochu otazka. A ak to je tak, treba vymenit teda jack?
[pliesky2.jpg]
Ak je iba zdeformovaný alebo vyhnutý von z otvoru tak sa to v mnohých prípadoch dá ihlou prehnúť späť do stredu otvoru.
Výměna by byla nejlepší, ale není to snadné. Někdy stačí to jen trochu přihnout silnější jehlou. Je třeba si to prohlídnout a pochopit "systém" jacku - co s čím má mít kontakt.
Hej no pozeral som to a vyzerajú byť tie pliešky ok, niesu prehnuté ani nič. Skúšal som do toho šprtať ale žiadna zmena. Asi to dám niekomu vymeniť len dúfam, že je v tom konektore problém a nie v niečom inom ale ďakujem
