Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Kostičky při hraní her
Dobrý den, při hraní hry Call of Duty 2 se mi objevily kostičky a chybová hláška
0x0000001E KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED . Před nedávnem jsem řešil slabý zdroj, ted mám EC 550W na jiný jsem peníze neměl!
a sestava: AMD Athlon xp 2500+
Gigabyte 7VT600-L
7800GS AGP 256MB
2X 512MB RAM
SEAGATE 80GB UATA
Co stím?
spíš si zkontroluj chlazení grafiky. Těch 550W (reálně tak 400W) by tohle mělo utáhnout v pohodě. J…
touchwood 30.06.2007 21:04
Mám Dobře clazený case.Everest ukazuje Přehled informací Hodnota Základní deska 32 °C (90 °F) Přehle…
kaparzo72 30.06.2007 21:14
kaparzo72
A tos měřil, když to začalo dělat ty kostičky?
karel 30.06.2007 21:21
To ne, ale teď mám zapnutý MP CoD2 a teploty jsou Přehled informací Hodnota Základní deska 33 °C (91…
kaparzo72 30.06.2007 21:27
kaparzo72
Proč nezačneš tím, co radí touchwood?
karel 30.06.2007 21:30
MÁM TAM 120mm větrák který žene vzduch dovnitř a prach jsem čistil včera
kaparzo72 30.06.2007 21:46
kaparzo72
Ještě bych zkusil dotykem zkontrolovat SKUTEČNOU teplotu na chladiči čipsetu, před časem jsem něco p…
strejdabrabenec 30.06.2007 22:22
strejdabrabenec
teď jsem dal na chipset prst, teplý je a prst na něj udržím v pohodě.
kaparzo72 30.06.2007 22:35
kaparzo72
Možná se přehřívají mosfety, ale začni instalací patche: dl.asp nebo si najdi novější na stránce h…
Fuente 01.07.2007 00:05
Fuente
mosfety jestli dobře hádám tak jsou kostičky kolem CPU, tak jsou chladné, 120 mm větrák mám naproti…
kaparzo72 01.07.2007 10:02
kaparzo72
No jo, chlape, to je oříšek. 0) Tomu zdroji nevěřím ani omylem, vsadil bych se, že nemá více 12V vě…
Fuente 02.07.2007 02:30
Fuente
má 12V větve dvě, jednu větev mám samostatně zapojenou jenom na grafice, Direct 9.0c mám nejnovější,…
kaparzo72 02.07.2007 21:03
kaparzo72
co myslis tim, ze na CPU fouka vetrak ze zdroje? Neni to spis tak, ze nasava vzduch a vyfukuje ho ve…
Moas 03.07.2007 08:19
Moas
Nevím co máš ty za zdroj mě fouká vzduch do casu
kaparzo72 03.07.2007 19:15
kaparzo72
Ja mam zdroj ktery se chova stejne jako 99,5% ostatnich zdroju, tj. VYSAVA VZDUCH VEN Z CASE. Takto…
Moas 03.07.2007 19:57
Moas
Než toto psal tak ksem odstranil bočnici a ručku jsem dal pod větrák. Mám EuroCase ATX 550W JSP.
kaparzo72 03.07.2007 21:21
kaparzo72
v tom pripade bych navrhoval pujcit si nekde normalni zdroj osvedcene znacky (Seasonic, Tagan, Enerm…
Moas 04.07.2007 07:32
Moas
K Eurocase co fouka dovnitr nemam co dodat. :-D Ja jsem to ale uz parkrat videl - evidentne chyba…
mif 04.07.2007 10:05
ja to jeste nevidel a ani si nedokazu predstavit, jak nekdo muze zmastit vyrobni operaci "ventilator…
Moas 04.07.2007 10:59
Moas
Manli - etalon kvality. :.(
Fuente 04.07.2007 11:05
Fuente
ManLi je legenda :-D! S temi zdroji se to opravdu stava (myslel jsem, ze je to minulost, ale "lecil"…
mif 04.07.2007 11:10
Omlouvám se, fouká ven s casu, napůl je tam hmota a ta odráží část dovnitř, tak jsem si myslel, že f…
kaparzo72 04.07.2007 20:40
kaparzo72
Proboha, jaka zas hmota? ::)
mif 05.07.2007 00:44
je tam do půlky průhledná umělá hmota.
kaparzo72 06.07.2007 11:14
kaparzo72
kde je do půlky průhledná umělá hmota - ty máš výfuk větráku z půlky ucpaný, aby ten vzduch nemohl n…
lední brtník 06.07.2007 18:16
byla ve zdroji na větráku ze spoda, spíš to byla průhledná slída, a co se týče ticz thresdů tak to b…
kaparzo72 06.07.2007 19:23
kaparzo72
není mi to jedno, protože jako ostatní musím ty nadpisy číst. myslím že i odpovědět jde slušně, doby…
lední brtník 06.07.2007 19:41
myslím že i odpovědět jde slušně- tuto část si pamatuj a odpovídej zásadně za sebe.
kaparzo72 06.07.2007 19:57
kaparzo72
Prosim? Co se ti na me reakci zda neslusneho?
mif 07.07.2007 11:22
Promin to nebylo na tebe ,ale na brtníka
kaparzo72 07.07.2007 12:06
kaparzo72
na mě to taky nebylo - pokud jdu někam pro radu, nebudu těm lidem odsekávat že jim má být něco jedno… poslední
lední brtník 07.07.2007 12:55
A zapoměl jsem, namám nic přetaktovaný a grafika má aktivní chlazení.
kaparzo72 01.07.2007 10:28
kaparzo72
"chybová hláška 0x0000001E KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED" ... EN-US eh ... 275678
VN 30.06.2007 22:39
VN
Zadej 0x0000001E KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED do google a projdi si nekolik vysledku. Jsou tam ruzne…
Moas 03.07.2007 08:21
Moas
ukončete tento dotaz, zvrtlo se to v egoismus. Dík
kaparzo72 06.07.2007 20:00
kaparzo72
Jako základní test zkus to, že odděláš bočnici a do PC namíříš stolní ventilátor. Pokud to nebude dělat, je to špatné chlazení (tj. odstranit prach, zlepšit průtok vzduchu kejsem)
CPU 37 °C (99 °F)
Aux 23 °C (73 °F)
Grafický procesor (GPU) 40 °C (104 °F)
Seagate ST380011A 33 °C (91 °F)
Základní deska 33 °C (91 °F)
CPU 41 °C (106 °F)
Aux 26 °C (79 °F)
Seagate ST380011A 35 °C (95 °F)
Ještě bych zkusil dotykem zkontrolovat SKUTEČNOU teplotu na chladiči čipsetu, před časem jsem něco podobného řešil u jednoho PC, všechny teploměry ukazovaly teploty v normě, snažil jsem se co nejvíc pozorovat a chladit grafiku, nakonec jsem se málem spálil o čipset a jakmile dostal aktivní chlazení, bylo po problému. Větrák který žene vzduch dovnitř neznamená že chladí to co má-ten PC o kterým mluvím ho tam měl taky ale cirkulace nefungovala jak měla, dal jsem větráček přímo na chadič.
dl.asp
nebo si najdi novější na stránce hry. Určitě si stáhni nové drivery
ke grafice buď přímo od nVidie nebo ze stránky výrobce karty.
Tvoje grafika má pasivní nebo aktivní chlazení?
Nemáš nainstalovaný nějaký soft na regulaci větráků nebo nedejbože
přetaktovaného cokoli v kompu?
mosfety jestli dobře hádám tak jsou kostičky kolem CPU, tak jsou chladné, 120 mm větrák mám naproti CPU a ještě na CPU fouká
větrák ze zdroje. Je pravda, že jsem měl driver 93.71 WQHL a teď jsem dal nejnovější 94.24 WQHL. K tomuto problému mám ještě dotazy, používám Antivirus AVG 7.5 Profesional a mám paměti Trascend JetRam DDR400 512MB a PMI DDR400 512 MB. Mám na desce tři sloty, jak mám paměti zapojit? Hned vedle sebe, nebo ob jednu? Na chipset jsem dal senzor a v klidu mám 42,9C. Vyměnil jsem baterku od biosu( MAXEL ). A nemám zapojený jeden káblík na něm je napsaný LED HDD.
0) Tomu zdroji nevěřím ani omylem, vsadil bych se, že nemá více 12V větví
1) Máš zapojené oba napájecí konektory od karty ke zdroji?
2) Máš DirectX 9.0c?
3) Antivirák jakýkoli nevadí, zkus vyndat jednu RAM, pak to zkusit na druhé.
4) Patch na hru jsi nainstaloval?
5) Zkus 3DMark, zatrhni volbu Loop a nech ho projet alespoň 3x za sebou:
3dmark06
6) Zapojení RAM u jednoho modulu je jedno, u dvou modulů bys měl zapojit
RAM podle manuálu k desce, pokud deska podporuje Dual Channel.
RAMky spolu nemusejí spolupracovat v DCH režimu, zvláště, když je máš
od nestejných výrobců, to je dost pravděpodobné, ale žádná tragédie.
Časování v BIOSu nastav podle té pomalejší (s vyššími čísly).
Zkus RAMky prověřit obě najednou free programy třeba:
http://www.stahuj.cz/utility_a_ostatni/benchmarky_a _testy/memtest86/
http://www.porse.cz/Software/Pretaktovani/Download_ MemTest86.html
7) Už mě mic dalšího nenapadá, jdu se oběsit.
má 12V větve dvě, jednu větev mám samostatně zapojenou jenom na grafice, Direct 9.0c mám nejnovější, patch jsem nainstaloval
a 3DMark jsem měl jednou nainstalovaný a nemohl jsem ho rozject. Ted ho stahuju znova. Včera jsem hrál 4 hodiny v kuse Call of Duty 2 Singl na nejvvšší detaily a nic. Na chipset jsem dal větráček, protože byl vařící i když mi v biosu ukazoval 35C.
Takto byly delane i vsechny Eurocase za poslednich minimalne pet let.
Nechci se te nejak dotknout...ale nechces to jeste jednou zkontrolovat?
Muzes sem presne napsat typ ze stitku toho zdroje?
ja to jeste nevidel a ani si nedokazu predstavit, jak nekdo muze zmastit vyrobni operaci "ventilator samolepkou dovnitr", nicmene evidentne se to stalo...
Myslel jsem, ze era obraceni soucastek skoncila u grafickych karet ManLi s opacne napajenymi BGA pametmi...
Omlouvám se, fouká ven s casu, napůl je tam hmota a ta odráží část dovnitř, tak jsem si myslel, že fouká dovnitř. Jinak chci
všem poděkovat za rady PC běží zatím dobře akorát při 3DMarku 06 GeForce 7800 GS AGP Trochu nestíhá a test jse mi nedokončil.
