žrout HDD?
Dobrý den, přátelé
dostal se mi do ruky NB Asus X550VB s tím, že "přestal jít". Pousil jsem se tedy o reinstal OS- po dvou hodinách neúspěch. Šel jsem tedy najisto a demontoval HDD, připojil jej ke stolnímu PC se záměrem nahlédnout S.M.A.R.T, nebylo již však (snad kromě frekvence cvakání) co kontrolovat. Řeklo by se, snadná pomoc- koupě nového disku. Objednal jsem tedy WD BLACK WD7500BPKX 750GB SATAIII/600 16MB cache, 2,5" AF ,9,5mm, zkontroloval jej v HD Tune, převedl do GPT, vložil do NB, nainstaloval W10 64x a celé dílo odevzdal majitelce- za tři dny byl počítač zpět s tím, že "zase nejdou Windowsy". Nový HDD v HD Tune hlásí u atributu 01- failed, což je, pokud vím, mechanická závada. Otázka zní: může tuto poruchu způsobovat nějaký jiný vadný komponent, nebo jsem měl prostě smůlu na vadný disk a vše vyřeší reklamace (která samozřejmě proběhne v každém případě).
Předem děkuji za reakce
Není třeba majitelka cholerička, která při neúspěchu při záchraně zvířátek mlátí pěstí do běžícího notesu?
To rozhodně ne. Přiznala se, že si NB asi před dvěma roky polila, ale měla jej v servisu a od té doby O.K. Počítač jsem i rozebral a mohu říci, že jsem dlouho neviděl takto čistý pajšl.
id01 vypadá jako chyba čtení. vadný kabel? nebo vadná ramka v notebůů?
Také možnost. Zapomněl jsem ovšem uvést skutečnost, že již při první instalaci se z HDD začaly ozývat strašidelné skřípavé zvuky (hlava). Chyba byla už to, že jsem NB pustil s takovými příznaky z ruky. No, stalo se. Jak říkám, vše ukazuje na čistě mechanickou závadu a nedokážu si představit situaci, kdy by tuto způsobila vadná RAM, řadič, nebo jiný HW. Selhání elektroniky snad (přepětí a pod.). Nebo máte jiný názor/zkušenost. Mimochodem RAM je integrovaná na MB tzn. pokud by to bylo jí, pozbyla by oprava z ekonimického hlediska jakéhokoli smyslu.
vadná paměť může spůsobovat chyby zápisu/čtení. podobně jako vadný datový kabel. ale to se často projeví chybou crc (id c7).
memtest je zdarma. aspoň se potvrdí nebo vyloučí nutnost ten krám vyhodit.
samozřejmě slyšitelné mechanické zvuky byly na okamžitou reklamaci hdd.
To je přesně rada, jakou jsem potřeboval. Díky moc za tip i za link. Hned zítra provedu test a budu mít téměř jasno. Dám vědět.
jestli disk skřípal už při instalaci, pravděpodobně jsi natrefil na vadný kus.
Jinak osobně dávám do notebů už jen SSDčka.
SSD bych volil také, ovšem raději v kombinaci s klasickým HDD na data. Je to jistější. Na vadný disk jsem tedy natrefil podruhé za sebou. Blbá karma.
Podíval bych se na způsob mechanického upevnění,zda-li se disk nějak neprohne,nebo něco podobného při utažení šroubků.
To jsem samozřejmě prověřil a nic podezřelého jsem nepozoroval.
Dnes jsem pomocí memtestu prověřil RAM. Test jsem nechal proběhnout 8x a bez chybičky, takže zbývá už jen počkat na nový disk a jestli to ta mrcha udělá znova, tak už fakt nevim.
a co zkusit provozovat noťas z flešky?
No, technicky vzato taky možnost, ale vzhledem k tomu, že majitelka tento NB provozuje dost "mobilním" způsobem dost nepraktická. Navíc by bylo u tři roky starého stroje žádoucí, aby fungoval ještě nějaký čas v co nejstandardnějším režimu. Ale díky za tip.
