Dotaz na kompatibilitu a případné rady s buildem
Všechny zdravím,
budu si pořizovat nový počítač a po několika hodinách strávených na czc jsem konečně našel výkonný build, který nestojí majland. Moje otázka je, zda-li jsou komponenty kompatibilní mezi sebou (jestli se k sobě hodí) a pokud možno také, jestli by nešlo něco vylepšit, ale zároveň zůstat na stejné cenové úrovni.
Za případné rady děkuju, Patík.
Seznam komponentů: https://www.czc.cz/178000,105970,191710,176319,178 163,176658,204355,195219,175661/kody
K instalaci OS z DVD ti tam chybí mechanika.RAM se většinou dávají jako dual chanel.Pokud jsi hráč,tak prťavé SSD rychle zaplníš.
Na vybrané desce taktovat moc nepůjde máte-li to v plánu, volba zdroje do moderní sestavy je taky kapitola sama..
http://pc.poradna.net/q/view/1005338-nova-kategori e-pc-sestavy
BUMP UPDATE
Tak po menším rozmyšlení, jsem updatenul košík
up: https://www.czc.cz/178000,105970,191710,176319,178 163,176658,204355,195219,175654/kody
Otázka zůstává, jestli lze build vylepšit a ponechat cenu pod 30 000 a zároveň, jestli k sobě komponenty pasují.
Díky za odpovědi.
RAM a SSD nevyřešeno.
zkusím znova všechno refreshnout, ono se tu nějak buguje nebo co... -_-
a na ssd neplánuji šoupat všechny hry z knihovny, spíš os a možná cs a dotu, kde potřebuju rychlý naběhnutí...
Na SSD se instaluje do systému každý soft. To moc neovlivníš,cca 90GB hrami zaplníš cobydup.
Rozmýšlení moc nepřineslo, můžeš si tady vybrat něco složeného od M-Pola.
tady ?
odkaz by se hodil btw :D ...
Vpravo je kategoria PC Zostavy ked na to kliknes tak najdes dotazy PC Zostava do xxxxx Kcs apod.
P.S. davaj pozor na datumy odpovedi lebo komponenty sa relativne rychlo menia (aktualne odpovede su tak do 6mesiacov, starsie ignoruj)
Tak další update, lepší zdroj, ssd nebudu používat na gaming, windows ma instalačku na flešce, tudíž nepotřebuju mechaniku.
A ted bych rád info, zda-li se k sobě komponenty hodí a případně jestli tu jsou další vady...
up: https://www.czc.cz/178000,191710,176319,178163,204 355,195219,175654,168552,75373/kody
Fungovat to bude. Ci to je dnes idealne z hladiska cena/vykon/kvalita neviem. Resp. to zavisi aj od penazenky kupujuceho.
Nevyvážené, procesor šesté generace s K (otevřený násobič) a deska které přetakt neumožňuje navíc bez vhodného chladiče K procesoru, prťavý SSD, pomalý datový disk, uřvaná g.karta, předimenzovaný zdroj.
Herní sedmé generace/procesor LK střední třídy s OS Win za 30 000,- může vypadat takto -
https://www.alfa.cz/basket.php?items=_37MM011WQQ01 3PLD013PND012X8T010WXU013DG4011O1X013KRU0135DK012Z HT01
(poznámka: na CZC.cz je sestavení/otestování a instalace OS Win zdarma)
Build nevypadá špatně, ale z osobních dúvoduů nechci AMD grafickou kartu, nechci abyste mi říkali že je tahle karta tohle a tamto atd... mám pro to svoje dúvody, nemohl bys build poupravit, aby tam byla nvidia g karta, se součástky který ty bys nenazýval nevyvážený ? Díky
To je jednoduché, ten svůj "výkonný build" získáš tak, že GK s GPU od AMD nahradíš svou milovanou GK s GPU od nVidie.
Poznámka: Tak je údajně "vyřešeno", takže bude nakonec nesmyslná spatlanina a potom bekot, jak jsme blbí.
Jak chceš, tvoje prachy -
https://www.alfa.cz/basket.php?items=_37MM011WQQ01 3PLD012ZHT0135DK013PND012X8T010WXU013DG4011O1X013J UF01
Sestava vypadá takto: https://www.czc.cz/70139,191710,176319,189340,1756 54,195164,164761,74749,187660,110330,204400/kody
Pokud máte ještě nějaké námitky, tak napište.
Je to marné, kup si co chceš!
Že jste spatlal svou původní představu s něčím od M-Pola! NAČ, sakra, i5-6600K s čipsetem B250?! NAČ GK s referenčním chlazením?!
Atd...
Jako když na husu močí!
Nějakej kamarád mu ve škole poradil,tak trvá na svém.
