Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem BD přehrávač špatně přenáší signál přes HDMI do TV
Dobrý den.
Mám problém s propojením BD přehrávače a TV. Není to úplně IT problém, ale třeba bude někdo vědět.
Připojil jsem přehrávač Onkyo BD-SP353 k televizi LG 42LC55-ZA pomocí HDMI kabelu. Skoro pokaždé, když přehrávač zapnu, tak se na TV buď nic nezobrazí, je úplně černá, nebo se obraz ukáže, ale skáče. Jakmile přehrávač odpojím, skákat přestane. Zkoušel jsem dva HDMI vstupy a u obou mám stejný problém. Jindy se stane, když obraz naběhne v pořádku, že během přehrávání (z flash disku nebo z DVD) se obraz rozzrní a už ani TV nejde vypnout, musím ji odpojit od elektrické sítě. S jinými zařízeními, stejně připojenými, takový problém nemám.
V čem by mohl být problém a jak ho odstranit?
Předem děkuji za odpověď.
S pozdravem,
Jiří Kurt Strohschneider
Zkoušels jiný kabel?
mif 14.01.2017 10:14
Ještě ne, doma ho nemám, takže ho jdu sehnat. Nejdřív ale vyzkouším tu napájecí šňůru pořešit...
Kurt_Teplice 14.01.2017 10:27
Kurt_Teplice
Jak píše dole "ms", může se jednat i o zemní smyčku (i když u vidličky by to bylo vélmi podivné). Js…
mif 14.01.2017 10:57
Neměl jsem na mysli zemní smyčku jako takovou, ale kapacitní svod. Zvláště jestli oba přístroje mají…
ms 14.01.2017 11:01
ms
Kapacitní svod? Slyšel jsem o tom, ale tak nějak to řadím do ranku urban legend. Vživotě jsem se s t…
mif 14.01.2017 11:07
Anténa ani PC k televizi připojeny nejsou - anténa je připojena do set-top-boxu, ten je s TV propoje…
Kurt_Teplice 14.01.2017 11:41
Kurt_Teplice
když anténu dočasně odpojíš, ten brd funguje?
lední brtník 14.01.2017 12:14
Anténa je zapojená do set-top-boxu a problém je při zapnutém i vypnutém set-top-boxu. Teď už asi hod…
Kurt_Teplice 14.01.2017 14:09
Kurt_Teplice
vypnutý není elekticky odpojený. pro antény se vyrábí galvanické oddělovače.
lední brtník 14.01.2017 14:42
Dělá to i při úplně odpojeném set-top-boxu od TV. Teď se mi to stalo znovu. Vypnul jsem TV a přehráv…
Kurt_Teplice 14.01.2017 14:47
Kurt_Teplice
Vyzkoušel jsem přehrávač s jinou, novější televizí - bez problému. Je možné, že přehrávač není zpětn…
Kurt_Teplice 15.01.2017 20:42
Kurt_Teplice
jsem z toho brtník. Zkusil jsem vyměnit HDMI kabel, taky to skákalo. Po chvíli se to ustálilo. kup…
lední brtník 15.01.2017 21:26
Zkoušel jsem přehrávač připojit nejdřív skrz zesilovač - nepomohlo. Potom skrz rozbočovač - nepomohl…
Kurt_Teplice 23.01.2017 14:44
Kurt_Teplice
niektoré bd prehrávače vyžadujú aby všetky zapojené súčasti,t.j.maj monitor/televízor mali implement… poslední
audax 23.01.2017 20:30
audax
Jak a odkud je ten přehrávač napájen? Že má jen dvoukolíkovou zástrčku?
ms 14.01.2017 10:23
ms
Tak tak, jen dvojlinku. Přehrávač i TV jsou zapojeny v jednom prodlužováku. Zkusil jsem teď zástrčku…
Kurt_Teplice 14.01.2017 10:31
Kurt_Teplice
Délka toho HDMI předpokládám není víc než metr.
kozakl 23.01.2017 15:15
kozakl
Přesně tak, není.
Kurt_Teplice 23.01.2017 16:19
Kurt_Teplice
Nemám dalších otázek,no proč ten dotaz ? Kdysi měl brácha 10m SCART a divil se,proč slyší z PC slabě…
kozakl 23.01.2017 16:20
kozakl
Neměl jsem na mysli zemní smyčku jako takovou, ale kapacitní svod. Zvláště jestli oba přístroje mají dvouvidlici a TVP odfláknutou ochranu na signálních vstupech. Je tu ovšem možnost, že ten přehrávač má vadný zdroj, ale tohle by změřil revizák, nebo servis.
Kapacitní svod? Slyšel jsem o tom, ale tak nějak to řadím do ranku urban legend. Vživotě jsem se s tím nesetkal. Fakt mě spíš napadá zemní smyčka (je-li k TV navíc připojen PC, tak skoro stopro...) nebo chorý signálový kabel.
Dělá to i při úplně odpojeném set-top-boxu od TV. Teď se mi to stalo znovu. Vypnul jsem TV a přehrávač, po půl hodině opět zapnul a problém je zpět - chvíli to skáče, chvíli není nic vidět. Odpojil jsem set-top-box, beze změny. Zkusil jsem vyměnit HDMI kabel, taky to skákalo. Po chvíli se to ustálilo. Přehodil jsem kabel zpátky na původní a hraje to dál. Takže kabelem to zjevně taky nebude.
jsem z toho brtník.
kupuju výhradně kabely hdmi 1.4, slovně "High Speed HDMI Cable with Ethernet", s nimi nebývá potíž.
nevím, jestli je přehrávač vybíravý na připojení.
klasické potíže s anténou jsi odpojením vyloučil, na víc nemám fantazii.
niektoré bd prehrávače vyžadujú aby všetky zapojené súčasti,t.j.maj monitor/televízor mali implementovanú hdcp ochranu,pokial ju starší televízor nemá,nemusí s ním bd prehrávač korektne spolupracovať....za normálnych okolností by mal bd prehrávač obmedziť obraz na full PAL a audio na stereo pokial televízor nedisponuje hdcp ochranou,ale vyskytujú sa aj výnimky,ktoré ignorujú pripojené zobrazovacie zariadenie,pokial v ňom hdcp chýba....
Tak tak, jen dvojlinku. Přehrávač i TV jsou zapojeny v jednom prodlužováku. Zkusil jsem teď zástrčku otočit a obraz naskočil. Otočil jsem ji zase zpátky a taky hraje. Zkusím ji tedy otočenou a uvidím. Díky za radu.
