OK, zvaz Gold zdroj, pridas uz jen par penez vzhledem k vysledne cene uz by te to nemuselo bolet.
Treba EVGA G2, nevim jak moc se chystas taktovat, teoreticky by mohl stacit i 550W zdroj, ale zalezi na tom taktovani, navic pri taktovani muze byt velmi dobry Gold zdroj s minimalnim zvlnenim prave tim co te posune na jeste vyssi takty.
O evga g2 jsem uvazoval urcite změním i procesor ted zpise nevim od jakeho výrobce vzit grafiku
Dle mne lepší zvolit i7 7700K, rozdíl 4 stovky, lepší základní výkon i OC. Taky bych dnes bral 500GB ssd.
AXPwv. Uvazoval jsem jeste grafiku od palit nebo gigabyte
Nejelpší grafiky dělá MSI a Asus - halvně kvůli chlazení. Je to čistě vzhledová záležitost. Jinak ještě bych doporučil změnu zákl. desky za 270 chipset. Je přeci jen novější, má nějaký nový funkce, které nikdo nevyužije, příplatek skoro žádný tak proč ne. Okolo těch 4k je to všechno kvalitní, skoro v ničem se neliší, takže bych šel po vzhledu a snažil se sladit grafiku se základní deskou - takže stejnou značku. Přeci jen s prosklenou bočnicí se musí být radost pohledět dovnitř :). Potom beztak přidáš NZXT hue+ ať to pěkné svítí (na CSGO je to fakt parádní), krásné custom vodní chlazení a parádka :)
ASUS ROG STRIX Z270F GAMINg ta by mohla byt ne ??jinak asi počkám na procesory zen
A nebo aasus prime ?
Nesmyslné paměťové moduly, čipset a CPU,... To už jsou zase nějaké prázdniny? Pozn.: Pokud už vyhazovat, tak lze i o něco účelněji - i s výběrem mezi dvěma GK.
To myslíš jak ?
Ta tvoje sestava stoji ale daleko vice a zase tak narocnej nejsem jde me ciste o to aby rozjel vse na fullhd a co na nejvýší detaily grafika me staci 1070 a uz i to je zbytecne dost 16gb ram a procesor zen a nebo intel na to si jeste počkám
Tak s kartou od Zotacu cena překračuje o patnáct korun. A kupodivu, při troše vůle, která ovšem není, lze zaměnit typ GPU dle svého.
No ja nevim tech 45000 je max klidne bych bral i levnejsi klidne do 40000 2grafiky to uz je prehnany
Ty dvě GK jsou tam na výběr! A to jsem tam dokonce psal, že jste to nedokázal pochopit, to je naprosto jiná věc!
Pro hrani her bude potrebovat jeste druhe minimalne 500GB SSD a uz to bude mnohem vic nez krapet pres.
Problem te sestavy je, ze jsi dal na system 250GB SSD, coz je OK, ale uz tam neni misto pro hry a pak tam mas jen zalozni disk WD Red s 5400ot. coz take neni pro instalaci her prilis pouzitelne. Takze bud dat jeste SSD 500GB na hry nebo vymenit disk za nejaky rychlejsi idealne 7200ot.
Jinak pripominky nemam, ale kvalitni zdroj se da udelat levneji a stejne tak i skrin.
Uplne zbytecny je pak chladic, staci SilentiumPC Fera 3 na lehky pretakt. Pokud bys naopak uvazoval o nejakem taktovani co by sportovni discipline, pak mas az prilis pomale pameti DDR4 2400MHz, potom by mel uvazovat aspon o 2800MHz.
No ja uvazuji prave neco takové dkts5 jen kazdej ma jinej nszor chci aby to pc vydrzelo delší dobu jeste počkám na procesory Zen a paměť proc kupovat mensi?
je to OK, ale vymen chladic, protoze tenhle na taktovani nestaci.
Na procesor Zen pockat muzes, ale hlavne pak nezapomen vymenit i desku a ujistit se, ze tam bude pasovat chladic na procesor.
A podíval jste se na jeho seznam? Vyčítá mi překročení o patnáct korun, ale sám splácal drahé komponenty za cenu vyšší než 47 000,- Kč. Teď už to napíši, je to trollovina.
Jo protože jsem myslel ze v ty sestave budou obe karty
Jestli chceš taktovat tak ten chladič je komedie k tý sestavě v tom rozpočtu, navíc rozpočet úplně mimo toho co si psal...
SSD 250GB na systém + 2 - 3 větší hry,HDD na data za mě to teda stačí tak jak to je,takže věc názoru když bych byl pak puntířkář tak i ten 500GB SSD je pak málo pro pařiče dáš tam akorát o tři hry víc.Někdo odehraje hru a smázne jinej jich tam má hafo a na to je i 1 TB málo....
Pokud staví na K tak už tam hodím pořádnej chladič rovnou takže to zbytečný bych teda netvrdil obzvlášť když tu pak lidi píšou jak ten CPU s prasopastou topí,case stejná cena jakou tam má i on za mě tahle lepší,tj jediný co beru jsou ty RAM jenže víc MHz litr hore....
Tak tobe to treba staci, ale 99% lidi ne, proto nema zadny smysl neco takoveho tu davat jako radu.
Mas nekolik moznosti jak to udelat tak, aby to vyhovovalo vetsine lidi:
1. SSD system 250GB + SSD hry 500GB-1TB + disk 5400ot. uzivatelske data a zalohy
2. SSD system a hry 500GB-1TB + disk 5400ot. uzivatelske data a zalohy
3. SSD system 250GB + disk 7200ot. hry, uzivatelske data a zalohy
Tri nejbeznejsi postupy, jak se vyporadat s daty.
3-to se fakt vyplatí takhle když hry budou na HDD a na SSD kde má furt dost místa nebude dávat nic kromě OS a pár programů, 500GB-1TB to je jenom čistě tvůj názor že takto za ty prachy je cena SSD OK,že pro 99% lidi to nestačí čistě tvůj osobní názor já mám na to jinej a většinou bych se určitě neoháněl...Nedávno se to tu probíralo výhoda 500GB SSD a nevšimnul jsem si teda že by nějaká většina tvrdila že za tu cenu je to nějaký terno,pořád jsou drahý a prachy se daj vynaložit daleko líp i v dražší sestavě.Jinak tam i ta 500GB původně byla s rozpočtem 48 k komplet,jenže to už je daleko od max 45 čeho se stejně koukám vůbec nedrží když je najednou na 48 z max 45...
Joo protože kazdej řekne radu ja to vymenim a ze 43000 uz je 50 000
A co se tyka taktovani to neřeším momentálně možná pozdeji
Počkám jeste na ty zen procesory a pak uvidím ale do tech 40 000 je to ideální urcite chci 16gb ram/gtx1070/zen nebo i7 dekuji za rady
Sestava s procesorem K zaslouzi lepsi chladic a mozna i desku... Byla by skoda trosku ten procesor nepopohnat
Ja myslim, ze tazatel hlavne vubec nevi co chce, takze pro nej nejlepsi bude pockat a utridit si v hlave, co ze to vlastne chce za pocitac.
monitor používám Full HD/1080p
https://www.czc.cz/msi-geforce-gtx-1070-gaming-x-8 g-8gb-gddr5/192504/produkt
To myslíš jak ?
Osobně bych volil takhle krapek přes.....
To je spatna sestava.
