Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Chybová hláška DTLite
ráda bych Vás požádala o radu.
Po zapnutí počítače se mi objevuje chybová hláška:
DTLite
Error: core library wasn´t found.
Jediné, co s tím mohu udělat, je kliknout na "ok". Zkoušela jsem Deamon Tool odinstalovat, to ale bohužel nelze. Jak se mohu chyby zbavit?
Děkuji za rady.
http://forum.daemon-tools.cc/f19/error-core-librar y-wasnt-found-26405/
karel 14.01.2017 16:42
Děkuji. Toto jsem také našla, ale raději bych něco v češtině.
Veronika855 14.01.2017 16:44
Veronika855
Zkoušela jsem Deamon Tool odinstalovat, to ale bohužel nelze jak to? objaví sa nejaká hláška pri od…
pme 14.01.2017 16:50
pme
Ano: Odinstalace DAEMON Tools ... 1 A opět můžu kliknout pouze na "ok"
Veronika855 14.01.2017 17:00
Veronika855
Keďže neuvádzaš OS, tak len všeobecne: 1. V správcovi úloh, zakáž spúšťanie toho programu po štarte…
pme 14.01.2017 17:09
pme
Jak to udělám? V procesech se nezdá, že by byl Daemon Tools puštěný..
Veronika855 14.01.2017 17:22
Veronika855
Tvoj OS je tajný? Alebo mám hádať?
pme 14.01.2017 17:24
pme
Omlouvám se, samozřejmě, že není tajný. Mám Windows 7
Veronika855 14.01.2017 18:22
Veronika855
No tak spusti msconfig a tam v záložke po spustení (startup)ˇsi nájdi DT a odškrtni ho. Následne reš…
pme 14.01.2017 18:24
pme
Perfektní. Moc děkuji :-) Ještě bych se chtěla zeptat - dá se ten program nějakým způsobem odinstal…
Veronika855 16.01.2017 18:32
Veronika855
http://www.daemon-help.com/installation/uninstall/…
host 16.01.2017 18:34
Opravdu vtipné. Výše jsem psala, že se mi při odinstalaci objeví chybová hláška. Možná by neškodilo…
Veronika855 16.01.2017 19:09
Veronika855
Opravdu vtipne. co takto si to precitat cele predtym ako zacnem pindat? mas tam aj navod na rucne sp…
shiro 16.01.2017 19:16
shiro
Kdybych měl číst všechna vlákna celá, to bych asi nedělal nic jiného. Otázka zněla: dá se ten progr…
host 16.01.2017 19:26
Zkoušela jsem nainstalovat, ale píše mi to hlášku: "You need to reboot for changes to take effect."…
Veronika855 21.01.2017 17:34
Veronika855
Restartovat. Jestli je to složité, tak tu věc vypni a zapni.
karel 21.01.2017 17:35
Restartovat počítač...
Kolikos 21.01.2017 17:36
Kolikos
Tak restartováno. Deamon Tools stejně nejde odinstalovat. Jak se ho mám zbavit, prosím? Děkuji.
Veronika855 21.01.2017 18:06
Veronika855
Smazat, když tam vadí. Snad jsi to zkoušela přes uninstall.
karel 21.01.2017 18:09
Klídek,nainstaluj si Revouninstaller,je free. Tam to zkus odinstalovat,ten soft umí i vymazat regist…
kozakl 21.01.2017 18:15
kozakl
vzdy ma zaujimalo, skade tieto programy vedia, ze kde si ktory software co do registrov pise. vzhlad…
shiro 22.01.2017 08:57
shiro
No to já taky nevím. Zkus tady se poptat tvůrců :www.revouninstaller.com Nějaký kontakt je dole.
kozakl 22.01.2017 09:45
kozakl
Tak ten program Daemon Tools ani nenašel. Tak jsem ho smazala v Program Files. Budu doufat, že ho te… poslední
Veronika855 22.01.2017 10:29
Veronika855
jak to? objaví sa nejaká hláška pri odinštalovaní?
2. Reštartuj PC
3. Skús odinštalovať teraz
No tak spusti msconfig a tam v záložke po spustení (startup)ˇsi nájdi DT a odškrtni ho. Následne reštart pc ...
Otázka zněla: dá se ten program nějakým způsobem odinstalovat?
Na to jsem reagoval. Když odinstalace nefunguje, tak je zbytečné se na ni ptát, ne?
Teď k náhradnímu řešení: problém údajně způsobuje chybějící SPTD driver. Mělo by stačit stáhnout a nainstalovat správnou verzi odsud downloads a tím by se hláška "core library wasn´t found" měla odstranit.
vzhladom na pocet zaznamov niektorych programov v registroch a pocet roznych programov na sevte by bola ta databaza asi hodne velka... = nezmysel si mysliet ze clovek len nainstaluje program a on hned vsetko vie co si kam ktory program pozapisoval.
