to máš dost problém. :-))) jedna varianta: lepší starší desky USB zapínaly krátce po zapnutí pro to…
touchwood 14.01.2017 17:54
no jenom jestli to není nějaká noname "Gaming" s tou se do BIOSu nedostaneš ani přes PS/2 .:-)
sambilionk 14.01.2017 17:57
sambilionk
Popřípadě se koukni na motherboard, jestli na něm není v blízkosti baterie jumper s označením CMOS-R…
poikilo 14.01.2017 22:25
poikilo
zdarec mám klávesnici PS/2 ale jak jí tam zapojit když na desce není konektor pro PS/2 to leda přes…
martinezi 15.01.2017 05:49
martinezi
na desce nemám ps/2 "Obyčejná" USB kláveska se do BIOSu dostane. S podivnostmi stylu herních či bez…
mif 15.01.2017 09:30
A čo povieš na "fičuru" v Biose FastBoot ? To je práve to, že klávesnica je neaktívna počas bootu, a…
pme 15.01.2017 09:44
pme
To se ještě používá? :-) Bývá to defaultně vypnuté. Někdy dělá problémy i vypnuté legacy USB, ale je…
mif 15.01.2017 09:53
Nie, pokiaľ je povolené Fast Boot/USB Optimization ..., tak nie... Zvyklo sa to robiť tak, že sa vyp…
pme 15.01.2017 10:02
pme
::) Tak o tomhle jsem neslyšel. Tvůj postup téměř hraničí s magií, píšu si do blbajzníku.
mif 15.01.2017 10:46
Tento postup určite nefunguje na každej doske...Preto je lepší reset CMOS - FastBoot nebýva defaultn… poslední
pme 15.01.2017 11:31
pme
Skús zapojiť klávesnicu do iného USB portu vzadu na bedni. Pripadne môžeš vybrať CMOS baterku a tak…
pme 14.01.2017 17:56
pme
Poznamka mimo spis pro moderatory poradny: Tyhle trollovaci dotazy by se mely hned mazat nebo zamyk…
RedMaX 15.01.2017 09:48
RedMaX
Tohle troll nejspíš nebude,je registrovaný a už od roku 2013.Trollové se buď neregistrují vůbec nebo…
Karel04 15.01.2017 10:43
Karel04
Za pár peněz : https://www.mironet.cz/crono-usbps2-redukce+dp1574 58/?gclid=CJizvvDlw9ECFVEo0wod2U4D…
kozakl 15.01.2017 10:06
kozakl
jedna varianta: lepší starší desky USB zapínaly krátce po zapnutí pro to, abys mohl do BIOSu. Pak se zase USB deaktivovalo. Když to nezafunguje ani hned po zapnutí, budeš muset sehnat PS/2 klávesku.
na desce nemám ps/2
"Obyčejná" USB kláveska se do BIOSu dostane. S podivnostmi stylu herních či bezdrátových nádher bývá opravdu problém - prostě půjčit normální klávesku. A nemáš pravdu v tom, že se USB port deaktivuje v průběhu bootu OS. Tohle je ošéfované už /tuším/ od Vist, prkno nenese vinu. Záleží ovšem na HW (klávesnici).
A čo povieš na "fičuru" v Biose FastBoot ? To je práve to, že klávesnica je neaktívna počas bootu, aby OS nabehol rýchlejšie...
Zvyklo sa to robiť tak, že sa vypol PC a podržalo sa tlačítko napájania dovtedy, kým PC nepíplo.
Po asi 3 pípnutiach sa na obrazovke zobrazila hláška asi nejak takto "Fast-boot trigger had been detected, would I like to enable fast-boot on the next boot.", teraz sa roszviesti klávesnica a bolo treba zvoliť "N" .
Po reštarte už bolo možné sa normálne dostať do BIOS-u stlačením príslušnej klávesy.
Tento postup určite nefunguje na každej doske...Preto je lepší reset CMOS - FastBoot nebýva defaultne povolený...
Skús zapojiť klávesnicu do iného USB portu vzadu na bedni. Pripadne môžeš vybrať CMOS baterku a tak vyresetovať BIOS.
Tyhle trollovaci dotazy by se mely hned mazat nebo zamykat a uzivatelum, kteri si z poradny delaji srandu, by mel byt dan docasne BAN, aby meli sanci si uvedomit, ze poradna tu neni pro srandu jim ani kralikum.
Tohle troll nejspíš nebude,je registrovaný a už od roku 2013.Trollové se buď neregistrují vůbec nebo ten samý den a lezou sem většinou přes anonymizéry.A taky vymyslí na dotaz větší "problém".Ovšem je to jen můj odhad.
