Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno VeraCrypt
Zdravim,
rad bych se zeptal, jestli tady má někdo zkušenosti s VeraCryptem. Šifroval jsem si včera externí pevný disk a potřeboval bych vědět, jestli je možnost udělat na harddisku třeba 930 GB oddíl šifrovaný a oddíl 1 GB nešifrovaný, kam bych mohl dát portable verzi VC, pro případ, že bych ho zapojoval do zařízení, které běžně nepoužívám (notebook přítelkyně, pc kamaráda). Nemám na mysli vytvoření zašifrovaného souboru požadované velikosti na uložišti, který pak mountuju jako další harddisk.
Mám na notebooku málo místa a tak si všechny multimédia ukládám na externí disk. Mám tam svoje fotky, videa, dokumenty. Kdyby se stalo, že mi ho někdo ukradne, tak nechci aby měl okamžitý bezproblémový přístup ke všem mým věcem.
Kdyz se koukam na uplne zakladni dokumentaci: https://veracrypt.codeplex.com/wikipage?title=Begi nne…
Jan Fiala 15.01.2017 10:28
Jan Fiala
Přesně podle toho jsem postupoval, ale nějak mě minulo nebo jsem to nepochopil, že jde šifrovat jen…
mglaedr 15.01.2017 10:31
mglaedr
Druhý obrázek, druhá možnost - nesystémový disk/partition
Jan Fiala 15.01.2017 10:35
Jan Fiala
To jsem použil, ale nejde nastavit velikost šifrovaného oddilu. Nedělal jsem na něm předtím žádný da…
mglaedr 15.01.2017 10:43
mglaedr
Tak ten oddíl udělejte. Jsem ovšem zvědav, jak se s tím vypořádá Redmond. Doufám, že chápete důležit…
ms 15.01.2017 10:55
ms
Nic hrozného, jenom to bude chtít naformátovat po každém připojení.
Karel6666 15.01.2017 11:06
Karel6666
S tímhle jste měl pravdu, po každém připojení to chce formátovat, ale stačí tu hlášku vypnout, otevř…
mglaedr 16.01.2017 11:07
mglaedr
To už mám, myslíte, že to bude dělat problém při každém připojení? A co myslíte tím OBZVLÁŠŤ v přípa…
mglaedr 15.01.2017 11:14
mglaedr
Pokud selže pevný disk a ještě ke všemu externí, pak data budou v čudu! Data se zálohují a archivují…
ms 15.01.2017 11:17
ms
Tak třeba dokumenty a obrázky by se mi mohly vejít na harddisk, pokud na šifrovaném budu mít filmy a…
mglaedr 15.01.2017 11:21
mglaedr
Záloha na flešku rozhodně ne.
Wikan 15.01.2017 11:22
Proč ne? Jen by mě to zajímalo.
mglaedr 15.01.2017 11:56
mglaedr
Protože je to značně nespolehlivé médium, které při selhání není možné nijak oživit.
Wikan 15.01.2017 12:25
Veledůležitá data je záhodno archivovat na více médiích a mít je na různých místech. Je jen otázka,…
ms 15.01.2017 18:14
ms
Archivační médium je tohle, pokud pominu pro SOHO nedostupné pásky.
ms 15.01.2017 11:30
ms
V notebooku už mechaniku ani nemam.
mglaedr 15.01.2017 11:41
mglaedr
Jsem zvědav, jak bude ms archivovat 1TB a více dát na DVD z NB, který ani nemá DVD mechaniku. Ale kd…
jege 15.01.2017 12:05
jege
On má snad tazatel 1 TiB uživatelských dat? Nebo jste jen nepochopil, co jsou uživatelská data? To b…
ms 15.01.2017 18:07
ms
Oddíly musíš mít udělané předem. Až pak můžeš oddíly šifrovat.
Jan Fiala 15.01.2017 11:02
Jan Fiala
To už mám, spustil jsem šifrování jen na tom jednom oddílu a ještě to bude pracovat 6 hodin.
mglaedr 15.01.2017 11:11
mglaedr
Jen takový kacířský offtopicový dotaz… Oč je Veracrypt lepší/bezpečnější než předposlední verze TC?… poslední
L-Core 17.01.2017 19:19
L-Core
Přesně podle toho jsem postupoval, ale nějak mě minulo nebo jsem to nepochopil, že jde šifrovat jen samostatný oddíl. Zašifroval jsem to celé, protože nešlo vybrat velikost. Děkuju za odpověď ;-)
To už mám, myslíte, že to bude dělat problém při každém připojení? A co myslíte tím OBZVLÁŠŤ v případě šifrování? Nemám bohužel k dispozici další velký harddisk na zálohu tohohle disku a ani v dohledné době mít nebudu.
Tak třeba dokumenty a obrázky by se mi mohly vejít na harddisk, pokud na šifrovaném budu mít filmy a hudbu a něco se stane, tak se s tím holt nějak vyrovnám. Ještě mě napadá dokumenty uložit na flashku. To by jako záloha mohlo fungovat
To by musel fotografovat velmi intenzivně na středoformát, ale tam cena archivačního média je irelevantní.
Navrhněte jiné archivační médium pro SOHO oblast! Jsem velmi zvědav.
