Jake 200+GB plus SSD?
Zdravím,
potřebuju do svého notebooku na výměnu vadného hdd nový disk, rozhodl jsem se pro ssd. Měl jsem zabráno na notebooku asi 100GB, takže 200 je pro mě docela overkill, ale když už, tak už. Nejlépe, aby bylo levnější, ať nemusím zase tolik investovat. Díky moc, premik. :)
Jestli chceš poradit jaký vybrat, tak musíš první říct, jaký tam máš teď hdd.
Já bych ti doporučil jeden z těchto tří.
https://www.tsbohemia.cz/transcend-ssd220s-240gb_d 242383.html
https://www.tsbohemia.cz/wd-green-ssd-disk-240gb_d 256817.html
https://www.tsbohemia.cz/kingston-sv300s37a-240g_d 160944.html
Osobní zkušenosti mám však jenom s tím posledním od kingston, který je podle mě dobrý.
Ovšem taky záleží na rozměrech, ale s tím snad problém nebude. Proto chci vědět, jaky tam máš teď hdd.
V noťasu je 2,5" disk
Všechny, co jsem napsal jsou 2,5. Myslel jsem výšku, šířku, hloubku. Podívej se na ty ssd (v podstatě všechny mají téměř stejný rozměr) a srovnej si to s tím svým.
Osvědčený typ je Samsung EVO 250GB. Nejsou na něj špatné reference.
