Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problem s "citlivosti" mysi
Ahoj.
Omlouvam jestli je dotaz nejak blbe nebo bude "problem" v necem jinem ale k dotazu.
Koupil jsem tuto mys https://www.alza.cz/hama-urage-reaper-nxt-d4042507 .htm?o=16
Problem po zapojeni je v tom ze mys jaksi "ustreluje" a je nepresna...
Priklad: Mirite ve hre napr na urcite misto a mys z niceho nic ustreli na neurcitou stranu.'
Zkousel jsem ji na dvou PC a delala to same...nastavit jine DPI(jen tlacitkem) nepomahalo...snad jen te citlivosti ale mys ustrelovala dal a nebyla vubec presna.
Delam neco spatne?
Ja sam jsem si kdysi kupoval celkem obycejnou mys ale tak se zmenou DPI a ta po pripojeni do PC fungovala(a funguje) uplne normalne...
Nevite v cem by mohl byt problem? Jestli je treba v PC neco nastavit?
Vyberaj tovar na mieru po odskúšaní v kamennom obchode, reklamuj šmejdy. Roky rokúce mi ide po ruke…
Nuda 16.01.2017 13:53
Nuda
no kouklbych do nastavení myši jestli tam není zaškrtnuto nejaké "přichycení" k něčemu, bývá tam při…
paul 16.01.2017 14:46
paul
Ano. Pokud ale zadny software neinstaloval a ma jen ovladac, tak by ta mys mela na ovladac fungovat…
Redmarx N 16.01.2017 14:54
Redmarx N
Myslis nastaveni mysi ve Windows? Mys pry svuj SW ma ale tam se da nastavit jen to podsviceni. Jsem…
Hasek 17.01.2017 08:36
Hasek
Ano, nastaveni mysi ve windows v ovladacich panelech, tam to zkontroluj, zadny software te mysi inst…
Redmarx N 17.01.2017 08:44
Redmarx N
Ne,softwarem to není,myš ustřeluje protože má mizerný snímač. Musíš vyzkoušet různé povrchy. A dost…
kozakl 17.01.2017 09:05
kozakl
Zkus pod tu myš dát čistý A4 papír (nebo třeba sešit). Některé myši jsou háklivé na některé povrchy… poslední
JoDiK 17.01.2017 09:22
JoDiK
Zkus pod tu myš dát čistý A4 papír (nebo třeba sešit). Některé myši jsou háklivé na některé povrchy (nebo obrázky).
Případně zkus vyfouknout chloupek, který může být pod snímačem...
