Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém so zapnutím počítača
Dobrý večer,
Na tieto problémy som narazil viackrát, no u každého to bolo veľmi špecifické.
Je dôležité poznamenať, že ide o starý počítač. (10 rokov.)
Prejdem k podstate.
Po zapnutí počítača sa roztočia len ventilátory na zdroji a chladiči CPU. HDD sa nenačíta a matičná nepípa - nehlási žiadne problémy.
Cez víkend som odmontoval všetky komponenty a skriňu umyl. (Odmontovaval som to so šrubovákom, ktorý má magnetickú špičku - môže to mať nejaký vplyv?) Po nasadení som naniesol na chladič teplovodivú pastu, a všetko pripevnil ako bolo.
Prv som ponechal CPU, chladič, RAM a zdroj pripojený na matičnú. Žiadna zmena. Vybral som najskôr 1 RAM, zapol a opäť nič. Vymenil som, opäť. Vytiahol som obe a matičná nepípala.
Od posledného zapnutia sa počítač zapne len na chvíľu, potom sa vypne.
Počítač je napájaný na 400W zdrojom.
Chcem sa opýtať, či je chyba v matičnej doske, prípadne HDD alebo inde.
Dakujem za prípadné, spoločne, vyriešenie.
DaveB
Môže to byť čokoľvek...ak nemáš náhradné diely, potom chybu ťažko odhalíš bez patričných znalostí a…
pme 16.01.2017 18:40
pme
Náhradné diely by som možno aj našiel, resp. zohnal. Bol by som však rád, ak by sme aspoň upresnili…
DaveB 16.01.2017 18:42
DaveB
Magneticky srubovak nema ziaden vplyv. Najprv skusis na stole len zdroj a zakl.dosku+CPU+chladic, a…
MM.. 16.01.2017 18:42
Po zapnutí NumLoc, CapsLock a ScrollLock zasvietia, potom zhasnú. Avšak obraz cez VGA žiaden. Zajtr…
DaveB 16.01.2017 18:49
DaveB
NumLock LED ci reaguje na klavesu (mysli sa klavesa numlock, logicky) poslední
MM.. 16.01.2017 18:56
To či je chyba v HDD zistíš tak, že ho odpojíš. Počítač je napájaný na 400W zdrojom. to sa stáva..…
sakraforte 16.01.2017 18:44
sakraforte
Nejčastější závady na starších komponentech bývají kondenzátory,někdy se to dá poznat okem,je nafouk…
kozakl 16.01.2017 18:46
kozakl
Zdroj bol kupovaný nový približne pred 8 mesiacmi a je ešte v záruke. Môžem ho dať otestovať, prípad…
DaveB 16.01.2017 18:51
DaveB
Môže to byť čokoľvek...ak nemáš náhradné diely, potom chybu ťažko odhalíš bez patričných znalostí a vedomostí...
Najprv skusis na stole len zdroj a zakl.dosku+CPU+chladic, a uistis sa ze je pripojene aj dodatocne napajanie do dosky. Nic viac v tej doske nemaj. Zapnes srubovakom spojenim PWRbutton pinov. Ked nejde tak clear CMOS, ked nejde ani potom tak skusit iny zdroj a ked nejde tak inu dosku.
Pripadne je dobre aj skusit jeden RAM modul do roznych slotov a ked nic tak inu do roznych slotov clear CMOS zakazdym. Pripadne funkciu pozerat aj pripojenim USB klavesnice a kukanim na NumLock LED ci reaguje na klavesu - ak ano tak PC v tom momente spravne funguje.
Ked na tom stole mas len dosku CPU a zdroj, tak moze byt vadne len jedno z tych troch, a nemoze to byt ani vadny HDD ani skrina ani susedov pes.
