podmíněné vzorce v excelu
zdravím,
najde se odborník na excel?
ve sloupci A zadám buď 1 nebo 2
1 znamená ruční zadání sloupce B
2 výpočet sloupce B pomocí vzorce
sloupec B
pokud je v A 1 umožní mi zadat hodnotu ručně
pokud je v A 2 vypočte se B pomocí zadaného vzorce např =D1+E1+F1 (a ideálně se B nastaví že nejde přepsat a změní barvu třeba na šedou)
neví někdo jak na to,
/ideálně kompatibilní s open office ať to nevyžaduje MS Excel 2017)
díky
Do vzorce použij =KDYŽ(A1="1"; B1; E1+F1)
Případně anglické jméno =WHEN(
takto jsem na to šel původně taky. níže od Robert13 to vypadá jako 100% řešení. i tak díky.
Takto to nemôže ísť, pretože ide o zacyklený odkaz (v bunke B1 nemôže byť odkaz na seba samého)
(jedine že by si stĺpec B použil ako "pomocný" pre priamo zadávané hodnoty a uvedený vzorec by potom musel byť v stĺpci C)
Týmpádom sa priamo vpísaná hodnota do B prenesie do C, ak A = 1.
Pre A nerovné 1 sa vykoná výpočet. (B môže obsahovať údaj, ktorý v tomto prípade neslúži ničomu)
Ako je vyššie spomenuté, uvedený vzorec napĺňa vzorcom vypočítanú hodnotu pre akékoľvek A nerovné 1 (teda aj keď v A nie je nič, A=2; 3; 4,5; -3; "x"; "Jano"...)
Takto sa nič neuzamyká ani neprefarbuje
Máš pravdu, to mi uniklo
stáva sa...
horšie bude, ak nám vekom povolia zvierače a začne unikať všeličo
To taky není problém. To se vypere. Nejde o život
V hárku v ktorom to má pracovať:
1 označ všetky bunky a uprav formát buniek - ochrana tak, aby boli odomknuté
2 zamkni bunky stĺpca B
3 uzamkni hárok heslom "x" (tak je to v mojom kóde ako ukážka. Potom si heslo môžeš zmeniť podľa svojho želania, samozrejme treba v tomto zmysle upraviť i kód
4 do modulu makier tohto hárka vlož toto:
hotovo.
Pre výpočet je použitý Tvoj vzorec, t.j. D+E+F
Je to v Exceli 2010.
Súbor musí byť uložený s príponou xlsm a pri otváraní odsúhlasené použitie makier.
Kompaktibilita s Open Office pravdepodobne nebude...
ukážka
děkuji velice, s tímto už si poradím
