Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Sluchátka - razer kraken
Zdravím, koupil sem si sluchátka Razer Kraken USB RZ04 a z ničeho nic cca po týdnu mi začalo šumět v levém sluchátku, dělá to jen někdy.. Dám příklad 4 písničky to je normální a pak začne šumet a je to vždy jen na chvíli a pak zas přestane, ale je to dost otravný. Zkusil jsem na dalších 2 zařízeních a tam to funguje bez problému. Díky za rady.
Reklamovat,nebo co očekáváš za rady ??
kozakl 17.01.2017 20:36
kozakl
Ano, reklamace jistě vyřeší, že to na jednom nejde a na ostatních ano...
GretaGT 17.01.2017 21:27
GretaGT
Různé základní desky,různé řadiče USB,různé technologie. Je problém zůstat u klasického 3.5 mm Jacku… poslední
kozakl 18.01.2017 07:38
kozakl
Zkusil jsem na dalších 2 zařízeních a tam to funguje bez problému. Co jsou ty "zařízení" a jak se t…
ms 17.01.2017 20:39
ms
Jiné pc a nt, zkoušel jsem na tom pc na kterém to nejde všechny usb a na všech to samé. Nemůže být n…
GretaGT 17.01.2017 20:45
GretaGT
Vyzkoušel na tom PC i jiné sluchátka, nebo reproduktory.
MulishA 17.01.2017 20:50
MulishA
Sluchátka jiné bohužel nemám, repráky jdou bez problému.
GretaGT 17.01.2017 20:56
GretaGT
Pokud to bylo na mne, pak ten krám má USB zvukovou kartu. Pak je otázka, zda zkusil zadní porty, kdy…
ms 17.01.2017 22:09
ms
porty sem zkusil všechny, ovladače aktualizovaný. Jak by to mohl dělat zdroj když to u repro nedělá?…
GretaGT 17.01.2017 22:24
GretaGT
Pokud to bylo na mne, pak ten krám má USB zvukovou kartu. Pak je otázka, zda zkusil zadní porty, když to má dva metry dlouhý kabel.
Pokud na jiných to fungovalo, pak je tu otázka ovladačů, chyba v os, případně dokonce i zdroj.
porty sem zkusil všechny, ovladače aktualizovaný. Jak by to mohl dělat zdroj když to u repro nedělá? ( ty sluchátka už jsem měl dříve a bylo to v poho ) chyba v os ( z ničeho nic nastala chyba, kvuli které mi občas šumí levé sluchátko?
