Najlepší je taký, ktorý vyhovuje Tebe a spĺňa to, čo od neho očakávaš.
Mam program cms ale nepaci sa mi ze musim mat zapnuty pc aby mi zaznami ukladal na HDD.preto chcem program ktory by mohol zaznami ukladat nezávisle od pc a teda nieco co by vedelo bezat napr. Na NAS ulozisku.. je mozne to nejako spravit?
Iste. je možné to nejako spravit. Záleží aký typ NAS máš a aký sw tam bude...
Zatiaľ žiadny. Viete mi nejaký doporučiť? Avšak pobeží naraz nahravanie záznamu z 12 kamier. Bude to stíhať? Kamery IP majú 2mp HD rozlíšenie .
model.php
Musis rozlisovat 2 veci.
prva je ukladanie zaznamu, kazda slusna IP kamera vie ukladat zaznam na ftp server alebo cez CIFS(NFS a pod).
To je jedna vec, ale format ulozenych videi byva rozny. Moze to byt komprimovany file, ktory precita len specialny sw, mozu to byt avi, mov, 3gp, ci ine formaty, ktore sa nasekaju na uricotu velkost a ulozia do jedneho adresara.
Problemom je, ze nasledna orientacia a prehravanie zaznamov je potom kostrbate a nepohodlne.
Takze nastupuje specialny sw od vyrobcu kamier, ktory ti taketo nieco pekne zotriedi a cez graficke klikatka si pozeras zaznamy ake chces. Tento specialny sw sa vsak sklada zo serverovej a klientskej casti a ta serverova ako spravne tusis ti musi bezat niekde na "servri". A tot otazka dna...pobezi tebou vybrany sw od neznameho vyrobcu kamier na tvojom este nevybranom NASe? Pravdepodobne nie.
Ak budes vyberat NAS pozri si ich podporu kamerovych systemov, vacsinou sa k NASkam uz sw dodava a su tam vymenovane typy kamier, s ktorymi je kompatibilny. Ak tam tvoje kamery nebudu nezufaj, je mozne, ze sw podporuje onvif protokol a pokial ho podporuju aj tvoje kamery je mozne, ze si budu rozumiet.
Btw ja vyuzivam na kamerove zaznamy microservre od HP, ktore vykonom casto prevysuju drahsie NASka, su univerzalne vdaka operacnemu systemu Windows (moze tam bezat napriklad ERAS na vzdialenu spravu antivirov ostatnych pc) a su 4 diskove, takze kapacita je na maxime bezne cenovo dostupnych rieseni. Samozrejme na Windowse mozes pouzit priamo sw od vyrobcu kamier, takze by mal slapat bez problemov.
Veľmi pekne ďakujem za pomoc a vysvetlenie.
Mne však neladí žiadne riešenie.
Chcem da vyhnúť tomu aby mi nonstop bežal PC s CMS od čínskeho výrobcu kamier ktorý žerie celý procesor.. idealnym riesenim by pre mna bolo mat nejaky lacny server do 100e (500gb HDD (aj pomaly 5400 - kedze teraz v pohode stiha) ale s tym ze by to islo nejak mimo toho cms ktory pouzivam kvoli spominanemu problemu s vytazenim cpu. Neviem presne ako funguje napr. To onvif ale pokial by to pri pohybe len zapisovalo zaznam na HDD a nezralo to 2jadrovy cpu na 100% a stihalo by to zapisovat FHD IP kamery 2mp napr. 10 súčasne je to to čo potrebujem.
Veľmi pekne ďakujem za pomoc.
http://pc.poradna.net/q/view/1682104-onvif-a-nvr?p age=r1682151#r1682151 - myslel som si ze by to slo.nejak cez nvr.. ale to asi tiez nieje to co hľadám .. či?
Slo, ale to NVR musi podporovat tvoje kamery, respektive pocet kamier alebo onvif a navyse NVRka obsahuju vacsinou len jeden hdd.
Btw 12 kamier je uz slusne, ja mam na 32 kamier i5, ked som tam dal dalsich 32 kamier a este klienta (cize 2x server, raz klient program) procesor bezal na 90-100% stale.
Osobne moc NVRka nemusim, ked tak tak na nizsi pocet kamier.
Do Samsung NVR jde narvat až tuším 8 HDD, další disky pak přes eSATA port externě.
Jinak jak jsem už psal, ONVIF je "fallback" standard, který má sloužit těm, kteří si naivně nakoupí různé značky kamer (nebo neznačkovou Čínu) a pak se to snaží řešit "programem" nebo NASem (který k tomu primárně není určen - ten poslouží jen pro "takové domácí žvýkání" s max. 1-2 kamerami.)
Zaznamy mozes ukladat kdekolvek (nastavis to na kamere), kludne aj na nejake pomala a stare NASko. Ziadne CMS nemusis pritom pouzivat.
Toto presne som potreboval vedieť a počuť. Takže v nastaveniach mojej kamery som našiel takéto možnosti: IP FILTER DDNS EMAIL NTP PPPoE ARSP UPNP FTP Wifi AlarmServer RTSP DAS Oblak PMS - čo z toho možno použiť ako najvhodnejšie riešenie ukladania záznamov z 12 kamier na NAS ulozisko napr. Toto: https://m.alza.sk/wd-my-cloud?dq=499028&catid=1884 9630
Moc ďakujem.
Alebo teda čo by bolo ešte lepšie ako nas ulozisko? Mam radšej nvr kúpiť? Alebo ten microserver ci co to od hp? Alebo co?
Najlacnejšie Ťa vyjde klasické nvr - záznamník...
Ale keďže nevieš ani napísať od akého výrobcu alebo model kamier máš...alebo je každá kamera iná?
Dostal si toľko odpovedí, že už by si mohol mať aspoň trochu prehľad...
Sú to rozdielne ip kamery ale v principe sa jedna o HD 1090p IP kamery s 2mp čipom. Nie som odborník moc sa v tom nevyznám ale v appke v mobile mi pise az do 6mbps prenos. Neviem aky bitrate to teda ma alebo moze mat preto by som bol rad keby ste doporucili nejaky vnr pre 12 zariadeni teda asi 16ch nvr s nadsadenim co sa tyka kvality kamier aby to naozaj spoľahlivo pracovalo tak ako má. Ďakujem veľmi pekne za pomoc.
Ešte raz a pomaly...
ako Ti môže niekto doporučiť nejaký nvr, nas alebo čokoľvek iné, keď nikto nevie či to bude spolupracovať práve s Tvojim typom kamier od "neznámeho" výrobcu !!!
Čo sa týka bitrate, tak pochopiteľne záleží aké kódovanie zvolíš, aké rozlíšenie, akú kvalitu, koľko snímkov za sekundu atď... Rátaj dátový tok v priemere 3-4 Mbps na FullHD a 25 snímkov za sekundu. Vynásob si to 12-timi a vieš aký dátový tok musí zvádať záznamník, aby dokázal nahrávať (v extrémnom prípade) všetkých 12 kamier naraz, prípadne ak sa pripojíš, tak aj 12 kamier LIVE obraz... Toto sú tak komplexné záležitosti, že sa to nedá vysvetliť 1 vetou...
a k čemu mu pak bude řekněme těch 0,5-1 TB videí, naházených bez ladu a skladu?
CMS je přece k tomu, že když potřebuješ vyhledat nějakou událost, tak ti umožní rychle a bezbolestně přejít na určený čas (ty nejlevnější), popř. samo rovnou událost vyhledá a označí (ty chytřejší).
Tak například Synology NASka mají v základu dvě licence na kamery, další se dají dokoupit. 12IP kamer je už poměrně hodně, na to jsou servery přímo určené a rozhodně nejsou levné. Já mám momentálně jednu IPkameru která nahrává pouze při pohybu, když nahrávala nonstop tak se na 500GB disk vešlo asi týden až 14 dní záznamu. Pokud by jsi tam měl tedy 12 kamer na 500GB disk tak od toho opravdu nečekej zázraky.
Tu máš třeba od Synology NASko pro 9 kamer od 10 000,-Kč
NVR216
Na 12 kamer vyjde nejlevněji nějaké základní 16-portové NVR.
tak to je dotaz měsíce.
