Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Monitor No signal
Zdravím,
nechal jsem si sestavit herní počítač u czc, vše funguje ale když připojím monitor tak píše No signal.
Neví někdo, čím by to mohlo být?
Moje sestava:
MB MSI B150M MORTAR, s.1151, DDR4, mATX
Zdroj SEASONIC SS-500ET, T3, (Energy Knight), BRONZE, 500W (OEM)
CPU Intel Core i5-6500 (3,2 GHz, 6MB, LGA 1151) BOX
HDD WD Blue WD10EZEX, 3,5" SATAIII, 64MB - 1TB
RAM Kingston 2x4GB DDR4 2133MHz CL14 (HX421C14FBK2/8) HyperX Fury
VGA nV GIGABYTE GeForce GTX 1060 GAMING-6GD
Děkuju.
Nějak v dotazu nevidím to nejdůležitější: jaký máš monitor a kam a jak ho připojuješ? Tohle mi je t…
host 18.01.2017 20:33
Monitor: MON LCD 24", AOC G2460VQ6 (FHD, HDMI, repro) Zkoušel jsem ho zapojit jak přes VGA kabel, t…
Honza Rosche 18.01.2017 20:42
Honza Rosche
Tá grafická karta údajne nemá VGA konektor...Bohvie kam to Ty vlastne zapojuješ...
pme 18.01.2017 20:44
pme
To nemá, má jen DVI. Jinak jsem to zapojoval do z. desky
Honza Rosche 18.01.2017 20:46
Honza Rosche
Takže máš zapojenou dedikovanou grafiku, výstup zapojený ze základní desky do monitoru a ono to nefu…
karel 18.01.2017 20:49
Skoro vůbec tomu nerozumím, proto jsem si pc nechal složit.
Honza Rosche
Kde presne to strkáš? [20160712192341_big.png]
pme 18.01.2017 20:51
pme
Takže zkusil jsi propojit monitor s kartou GeForce GTX 1060 kabelem DVI? Nefunguje? Samozřejmě prop…
host 18.01.2017 20:52
Ano
Honza Rosche 18.01.2017 20:51
Honza Rosche
Ano co? Zkus se myší trefit na odkaz Odpovědět u příspěvku, na který reaguješ.
host 18.01.2017 21:00
Zkoušel jsem jen VGA a HDMI, ale GK nemá VGA má jen DVI výstup a do toho jsem to nezkoušel.Takže to…
Honza Rosche 18.01.2017 20:56
Honza Rosche
Karta nemá VGA, monitor zase nemá DVI. Takže zbývá propojení HDMI kabelem.
host 18.01.2017 20:59
A které výstupy jste ráčil zkoušet? Na té základní desce?! Grafická karta, pokud je to ona, má HDMI…
ms 18.01.2017 21:01
ms
Ano zkoušel jsem jen výstupy na základní desce, do grafiky HDMI kabel nedám, protože case tam má tak…
Honza Rosche 18.01.2017 21:09
Honza Rosche
No snáď to vyfoť, lebo to nerozdýcham...
pme 18.01.2017 21:10
pme
Jenomže s dedikovanou GK ty výstupy na desce nefungují. To musí být zvláštní skříň, fotografie toho…
ms 18.01.2017 21:11
ms
Hned vám to vyfotím, jak mi půjde na mobilu blesk, baterie je proti.
Honza Rosche 18.01.2017 21:19
Honza Rosche
Kabel jsem ořizl nožem a už to funguje...Děkuju vám A omlouvám se, trošku jsme se sebe udělal blbce.…
Honza Rosche 18.01.2017 21:34
Honza Rosche
Ale jen trošku.
host 18.01.2017 21:34
Neměla tam být "Kappa"? :D poslední
Honza Rosche 18.01.2017 21:46
Honza Rosche
Tohle mi je taky záhadou:
Jak víš, že vše funguje, když na monitoru kromě NO SIGNAL nic nevidíš?
