Výběr záleží na tvých požadavcích. Nic jako herní router není.
Co tím myslíš jako požadavky? Nebo na co bych se měl zaměřit když to chci na hraní her?
Požadavky jsou např: kolik a jaká zařízení se budou připojovat? Stačí 2,4 GHz nebo by to chtělo i 5 Ghz? Jakou rychlost připojení k internetu by to mělo zvládat? Atd.
Pokud jde čistě o hraní her, tak na to router nemá zásadní vliv.
No mám prostě cca 4 roky starej router, a u poskytovatele internetu jsme zkoušeli zvyšovat tarify protože mám strašně nestabilní internet, online hry můžu hrát fakt třeba jen brzy ráno nebo naopak hodně pozdě v noci. Tak mě zajímá jestli je chyba v tom routeru že už je třeba starej a chtělo by to vyměnit za nový.
Pokud by to bylo routerem, tak by to blblo pořád. Tohle spíš vypadá na přetíženou síť providera. Ale vždycky můžeš vyzkoušet přímé připojení kabelem.
No mám modem na střeše do kterého jde připojení rychlost 100mb/s stabilně ukazoval mi to i na jeho počítači. Ale mám v pokoji router z kterého mi jde kabel do počítače ale to už ten signál je zas nestabilní, takže si myslím že nebude chyba na straně poskytovatele ale na mé.
Tak to zkus připojit napřímo a uvidíš.
A prozradit, jaké je připojení, jak je technicky realizováno a jaký je to vůbec router a v jaký je třeba stav napáječe, to ne? Zda nemají podobný problém i jiní, to jste určitě nezjišťoval, však jde o "hernost" technického zařízení.
https://www.czc.cz/tp-link-tl-wr543g/58529/produkt To je ten router.
Kamarád má úplně ten stejný router a má ten samej problém.
Ten není nic moc, ale přes kabel by měl fungovat. Předpokládám, podle příspěvku výše, že jste zkusil připojit počítač přímo kabelem od poskytovatele. Což zkusit jiný zdroj k tomu routeru? Často "uhnívají" a jsou zdrojem výpadků a různých podivných chyb.
ano, provider mohl dát na sřechu klienta, který přenese 100mbit. (není to modem)
ale ta tvoje 10 let stará atrapa wr543 nemá průchodnost wan-lan ani 50mbit. a protože je pro géčkovou normu, přes wifi z toho dostaneš bez rušení překážkami, sousedy a bez zátěže dalšími uživateli max. 20mbit.
nech si to na zahradu nebo do garáže.
pro zaplacený tarif 100mbit si kup třeba taky starší, ale ucházející krám wr1043.
Jasný no..ještě by mě zajímalo co znamená když u těch routeru je napsáno že pracuje s 2,4GHz nevím co si pod tím mám představit.
Na téhle frekvenci pracuje naprostá většina domácích wifi zařízení.
Frekvence nosné vlny, to jste ve škole ještě nebrali? Doufám, že to nemáte přes WiFi, jinak zkuste drát, milý Marconi.
Router není na hraní her,ale zařízení na možnost připojit zařízení k internetu. Na hry je to,co je až za tím routerem.
Populární weby do uživatelů hustí, že herní routery existují. Hlavně to musí být herně hranaté.
http://www.svethardware.cz/asrock-gaming-g10-herni -router-pro-iot-i-ovladani-tv/41204
http://channelworld.cz/produktove-novinky/d-link-u vedl-rychly-herni-router-ac3200-14077
A herní toaleťáky už se taky nabízejí?
Zatím snad jenom herní držáky hajzlpapíru, lze využít i jako USB hub.
Jsou už i vibrátory s přípojením na Internet a "spolupracující" s "protikusem". To by se dalo považovat za "herní".
A byl by nějaký odkaz na kvelb, kde se přídomek "herní" užívá ve spojení s tímto síťovým prvkem?
Koupil bych router s GLAN a Wifi 2,4 GHz + 5 GHz.
