				Grafika se nezobrazuje v aide
					Ahoj mám problém ostatně jako každý tady.
Mám grafiku rx 470 radeon a nezobrazuje se mi v aide, je to problém?
Mám ji koupenou.
Mám ji koupenou.
Jestli s ním máš jenom tenhle problém, tak to není problém.
A jaký máš problém? Něco nefunguje?
no měl jsem starou grafiku tu jsem odebral i ovladače a dal novou ale ponainstalování ovladačů z amd mi první monitor jede jen jako fialová barva pak blikne =plocha jede bílá pak blikne a jela bílá měnil jsem ramky zdroj a furt tak sem se rozhodl reinstalnout widle stáhnout všechny aktualizace a pak tam dát ten ovladač co to udělá a pak to schodím ze skály pročítám fóra už měsíc a nic
Jaký zdroj? Hardware neuvádíš, jestli to jede aspoň v nouzovém režimu asi nezkusils taky. Píšeš, že to neukazuje nic, jak s tím souvisí ta Aida?
ted tam mám evolved 600w zak deska 970gaming msi no ještě tam nejsou ovladače na tu graf tak to jede. a v nouzáku to šlo
Jaké ovladače a odkud? Ten evolved je Evolve(o)?
ano sry evolveo ale 700w a ovladace jsem zkousel z amd aktualni pak sem je odebral a pak z saphire coz je vyrobce
Přídavné napájení?
ano mám na tom zdroji dvě větve obě jsem zkoušel a měřil a ok
Tak ted jsem chtel nainstalovat ovladace nainstalovali se ale furt ve spravci je ze mam grafiku standartní vga mrkvosoft
Takže se zajisté konala řádná instalace s řádnými ovladači v řádném pořadí? Najmě ovladač čipsetu.
Ano a zatím drží ještě jsem to ničím nezatížil tak uvidím až to zatížím co to udělá ale zatím drží klep klep (to je klepání na futra abych to nezakřik)
Tak se to děje furt
akorád pokaždý jiná barva teď šedivá pak bílá kdyby to byla aspon kontura ale je to prostě cela vyplň a ende
Tohle je zpráva z hw monitoru není tam teplota pro tu grafiku d1s97
je tam teplota jsem máslo
paatuji ale je mi to k ničemu když nikdo nic nemá
takže místo dvou základních ovladačů instaluješ nejdřív stovky zbytečných aktualizací? k čemu to má být dobré?
formát a znovu.
ještě se zeptám mám tam zák desku msi 970 gaming a na chipset je tam ovladac z 2014 nevíte kde najdu novější ??
A co takhle win 10??
No oficiální ovladače na chipset jsou jen do Windows 8 z 11.11.2013,už ani pro W8.1 je nenabízí.
nic nedělám koukám na hw monitor a najednou gpu 100% a pak to padlo zase na 0%
Pomůže mi někdo prosím ??
teď mi to píše ovladač zobrazení přestal pracovat
to teraz pri kazdej hovadine, co ti vyskoci raz za cely cas, budes revat?
Omlouvám se ale nevím co stim
a my mame vediet z toho nicoho co si napisal?
navyse este k tej aide...mas vobec verziu ktora pozna tvoju grafiku? ak je to nejaka rok stara verzia bez podpory, tak sa necuduj ze nepozna novy hardware.
Kdyby jenom to, bude zakládat další zbytečná vlákna.
Tazatel: Odnes to konečně do servisu!
V servisu to bylo a řekli že neví co stím že si asi nesedla graf karta se základní deskou
Gratuluji, najít servis, kde pracovníci mají obdobné znalosti jako vy, to se jen tak nevidí. Byl to vůbec servis?
Takže znovu: "Dát to konečně do normálního servisu!"
