Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problem /FPS/ pri novom monitore /Benq GW2760S/
Dobry den.
Na silvestra sa mi podaril rozbit moj 27palcovy monitor acer :)
Pri grafike GTX 970 mi veskere hry isli nadpriemerne.
Pri zakupenie noveho Benq GW2760S mi klesli FPS pri niektorych hrach
aj o viac ako 50%. Ziadne nove nastavenie ci uz Windows alebo
v samotnych hrach. Vsetko ostalo pri starom akurat som vymenil monitor.
Hra ako napr Grim Dawn mi predtym isla cca 70 80 fps teraz ide cca 20
na niektorych miestach 10. Taktiez Crysis atd. Niektore hry idu zda sa
normalne. Moc dobre nerozumiem ako sa to moze stat a ci je chyba
v monitore alebo v PC alebo graficka karta nie je dobre kompatibilna
s monitorom alebo je chyba vo mne a nieco som prehliadol zle nastavil
atd :)
ps. skusal som HDMI kabel ktory bol k monitoru pribaleny. Kupil som
aj novy "lepsi" a skusal som aj DVI...ziadne zmeny...
Mate niekto prosim Vas radu ??? Alebo stretli ste sa stym niekedy ???
Dakujem za pripadnu odpoved alebo radu ;)
Nemáš třeba ve správci zařízení, záložka monitory ještě ten starý? Jinak se mi nezdá, že by s novým…
Lukas1982 21.01.2017 12:26
Lukas1982
nie nie monitor je normalne nainstalovany...vsade kde ma byt je tam jeho cely nazov cize ho system r…
Saajt18 21.01.2017 12:50
Saajt18
uhlopříčka je jedno ale rozlišení je důležité, pokud jsi měl předtím menší než ted s novým monitorem…
snco1301 21.01.2017 14:20
snco1301
ale veed tam 2 krat pisem ze som nic neprestavoval...rozlisenie ostalo rovnake ake bolo pri starom m…
Saajt18 21.01.2017 15:09
Saajt18
to je nelogicke pre kazdeho, pretoze monitor nema ziadny vplyv na vykon pc a tudiz pocet fps. ries c… poslední
shiro 22.01.2017 08:50
shiro
Jinak se mi nezdá, že by s novým monitorem tak poklesli FPS. Ledaže bys hrál ve vyšším rozlišení než předtím.
