Tlaciaren pre tlac na velmi hruby papier/lepenku
Zhanam tlaciaren ktora by dokazala tlacit na co najhrubsi papier (cim hrubsi tym lepsi).
Zatial som nasiel dve, u ktorych vyrobca tvrdi ze to dokazu a to:
Canon PIXMA Pro9000 Mark II - ta vraj dokaze tlacit na papier do hrubky 1.2mm
Epson Stylus Photo R3000 - ta vraj dokaze tlacit na papier o hrubke max 1.3mm
Problem je ze v podstate obe sa daju zohnat uz len ako repasovane/pouzite, nic nove som nenasiel
Nema niekto skusenosti s nejakou inou masinkou, ktora by dokazala tlacit na co najhrubsi papier/lepenku o hrubka apson ten 1mm, ale 1.5 ci dokonca 2 mm by bolo este lepsie?
Vdaka
Je potřeba požadavek trochu upřesnit, asi budeš muset zvolit nějaké profi řešení, běžné domácí/kancelářské tiskárny se na to nehodí.
Na jaký budeš tisknout formát?
Jaké bude měsíční zatížení?
Jakou chceš technologii tisku (laser/inkoust/vosk/jehličkovku)?
Připojení klasika USB nebo požaduješ např. LAN?
Cenový llmit?
Vdaka za reakciu:
- format - A4 staci, pripadne ak by nebolo nic na A4, moze byt aj mensi, tak ci tak to este budem rezat na stvorce 5x5 - 8x8 cm
- mesacne toho vela nebude, ratam maximalne radovo desiatky kusov (A4)
- technologia tlace v podstate akakolvek, nepotrebujem fotograficku kvalitu, aj ked zas ihlickova asi nie, nech to ako-tak vyzera
- pripojenie akekolvek, kludne aj USB, tlac pojde iba z jedneho PC
- cenovy limit? hm, no tie tlaciarne co som vymenoval vyssie su uz tak na hrane, cize tych 300-500E max, radsej menej ak by sa dalo
Tiez sa obavam ze tazko najdem vhodnu domacu/kancelarsku tlaciaren co dokaze to co by som chcel, preto sa pytam tu, ak neziskam odpoved tu tak uz nikde
Ten Canon,alespoň podle popisu obchodníku tvému zadání vyhovuje. Popravdě jsem tomu tisku na karton 1.3 mm moc nevěřil,v parametrech to ale je.
vie to,ale ovšem len na špeciálne vybrané typy papierov,je ich cca 5 typov,netlačí na hocijaký hrubý papier/karton,ten epson je univerzálny,ovšem dotyčný typ sa už nevyrába,jeho náhrada P/R 4600/800 sú cenovo už úplne cez požadovaný limit,velkoobchodná cena začína na 1025/2065 usd,ale zasa vedia tlačiť aj na kotúče etc,majú na to uspôsobené podávače a držiaky papiera....
