PhySx Dotaz
Ahoj, chci se zeptat. Mam kupenou mafii 2, a kdyz zapnu v menu physx, zacne to moc lagovat proc? propady az 10fps...
cpu fx 8350
gpu r9 280x
vim ze je to technologie nvidie, ale az tak moc zatez na cpu?
Si predsa zobraz graf vytazenia CPU a budes vediet ci je vytazeny CPU. Ctrl-alt-del spravca procesov.
Nie zo srandy sa take veci riesia grafickym procesorom a ne CPU.
Hra je nahovno
https://forums.geforce.com/default/topic/906363/ph ysx/mafia-ii-huge-fps-drops-with-physx/
takze si mozes zeditovat subory hry a hura :D
Protoze je tato funkce urcena pro grafické karty NVIDIA, které tuto funkci podporuji, grafikcé karty AMD PhysX nemaji.. (nebo Px na CPU).
Jak píše MM.., jde o problém i u novějších nvidia grafik - klasický podvod nvidie, který se vrací jako bumerang.
Jediné čisté řešení je vypnout PhysX. Editace gamefiles je z mého hlediska ne úplně košer.
Nápodobne. PhySX je žrút CPU. Keď si to pustím, tak pády FPS až k hranici 20FPS. Takže vypnúť a hneď mám okolo 120+-FPS.
alebo kupit nvidia grafiku....holt, ked su vyrobcovia curaci a kazdy musi mat vlastnu technologiu ktoru pretlaca...
Nevim proč tady na to nadáváte, Mafia 2 jede v pohodě s v PhySx na plno bez jakýchkoliv dropu na GTX 760, takže hra je v pohodě, narozdil od Mafie 3, tam bych spíš čekal kritiku jak je to špatně optimalizovany atp.
On ma ale Radeon a hra to ma poznat a vypnout vetsinu efektu a nechat jen zakladni a ty pocitat pres procesor, protoze jeho grafika to neumi.
Takze ano, vyvoajr hry to nezvladl a on si asi nemel kupovat hru, ktera je jen pro NVidie, kdyz sam tu grafiku nema.
Mám problém se sekanim hry Mafia 3. Nevíte co hru může brzdit?
Intel i3 4160
Radeon R7 260X
MSI Z97
8GB RAM
Diky moc
Vypnout v nastaveni hry funkci 'PhysX' ? ..
Na M2 nadávají i uživatelé nvidie. Výše zmíněný citát je z fóra samotné nvidie.
Ono to asi bude blbe naprogramovany vyvojarem te hry. Pokud nemas NVidia grafiku, kde to beha perfektne, tak se maji spustit jen zakladni PhysX efekty, ktere zvladne procesor. Tvuj to asi neda, ale zase to neni tak spatnej procesor, takze spis nezvladnuto vyvojarem hry.
Nejrozumejsi to vypnout, pokud nechces kupovat NVidii, coz u te grafiky stejne nedava smysl, to bys pak musel upgradovat i procak, ....
