Starší HDD - S.M.A.R.T. chybky
Ahoj, mám starý ntb DELL Latitude e6400, původně s W vista, koupené W7. NTB je v pohodě, a delší dobu plánuju koupi SSDčka. NTB nic důležité není. Opera, Skype, ESET SS a ovladače. Ale dneska jsem se koukl do HDtune pro, a mám 2 chybky. Jinak 0 chybných sektorů. HDD funguje v pohodě.
1) Reallocated Sector count - 100/100/36
2) airflow temperature failed - 59/43/45
Jak dlouho to HDDčko asi vydrží? Název HDD : ST980412ASG
Výpis z HD tune Pro
HD Tune Pro: ST980412ASG Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 111 99 6 40334812 ok
(03) Spin Up Time 99 99 85 0 ok
(04) Start/Stop Count 95 95 20 5135 ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 1 warning
(07) Seek Error Rate 69 60 30 309780542407 ok
(09) Power On Hours Count 92 92 0 7868 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 ok
(0C) Power Cycle Count 95 37 20 5124 ok
(B8) End To End Error Detection 100 100 99 0 ok
(BB) Uncorrectable Error Count 100 100 0 0 ok
(BC) Command Timeout 100 99 0 3 ok
(BD) Unknown Attribute 100 100 0 0 ok
(BE) Airflow Temperature 59 43 45 3247685566505 failed
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 529 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 100 100 0 523 ok
(C1) Load Cycle Count 1 1 0 244369 ok
(C2) Temperature 41 57 0 267404663849001 ok
(C3) Hardware ECC Recovered 69 59 0 40334812 ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 ok
(C7) Interface CRC Error Count 200 200 0 0 ok
(F0) Head Flying Hours 100 253 0 208099755440111 ok
(F1) Unknown Attribute 100 253 0 -168492561 ok
(F2) Unknown Attribute 100 253 0 1620783244 ok
(FE) Unknown Attribute 1 1 0 739 ok
Health Status : failed
Díky
Mas tam ze 59stupnov a otazka znie ze jak dlho bude fungovat? Zaujimava otazka.
Ten HDD je v poriadku, nic mu neni.
P.S. mam pocit ze tie hodnoty su vsetky nezmysly, ten program vypisuje uplne hovadiny. Urob si kompletny test povrchu, alebo nerob testy ziadne a neries nezmysly.
Díky. No já měl na nějakém dosti old HDD reallocated sector count na 1, a po 2 měsících chcípl. Ale mě je to jedno, stejně si kupuju to SSDčko. Jinak v PC mi ten program funguje na pohodu, taky mi to přišlo divné.
Oni tie dve veci spolu vobec nesuvisia. Kedy chcipne disk nevie nikto predpovedat. Vsetky HDD maju realokovane sektory.
Četl jsem, že u Seagate je Reallocated sector count jako warning v pohodě. Nebo alespoň u starých, PC to mám v pohodě.
Neni to ziaden warning je to reallocated sector count, u vsetkych vyrobcov to znamena to same, znamenna to reallocated sector count. Neznamena to ze je disk vadny.
No v EN diskuzích psali, že to má být na starých Seagate HDD na 1
Jinak ten HDD třebas dám místo DVD mechaniky, dám tam pár her, a uvidíme. Díky
Znicene, vyhodit!
I kdyby bylo zničené, tak to nevyhodím :D
buď to nevadí, nebo máš smůlu, protože je problém v nějakém používaném místě a poznáš to třeba při každém startu.
disk je podezřelý, sledovat jak se to vyvíjí. vysoká teplota samozřejmě způsobuje nárůst chyb.
ten doporučený error scan třeba v hd tune možná napoví víc.
