Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Operační paměti - stejná značka, jiný typ
chci se zeptat, zda může nastat problém, když přidám k mým operačním pamětím značky A-data - odkaz na ně: https://www.czc.cz/adata-xpg-v1-0-8gb-2x4gb-ddr3-1 600/139589/produkt?gclid=Cj0KEQiAtqHEBRCNrdC6rYq9_ oYBEiQAejvRl-SyxZxJukTGkgP4tDX_Q2ZnvqirEXLoRPalX-1 UanAaAhwe8P8HAQ&dclid=CMqHlu6x3dECFWyoUQodiOQGpw
Další operační paměti 2x2Gb, které budou stejné značky A-data, ale jedná se o jiný typ. Konkrétně se jedná o tyto- https://pameti.heureka.cz/a-data-xpg-gaming-series -ddr3-4gb-1600mhz-cl9-2x2gb-ax3u1600gc2g9-2g/
Případně jiné typy pamětí od značky A-data.
Děkuji za odpověď
A pridavat to chces do coho a preco? Nemal by nastat problem, a nezavisi to od znacky.
MM.. 25.01.2017 14:39
Potřebuji to přidat do své počítačové sestavy. Bohužel 8GB už mi asi stačit nebude, ale zase jsem ne…
Alonso 25.01.2017 18:01
Alonso
8GB stacit nebude? Co tam chces spustat na tom? Malo by to fungovat, davaj ich do slotov tak aby st…
MM.. 25.01.2017 18:07
V Dual channelu to mám. Jako trošku se v tom vyznám. Jen jsem nevěděl jak je to s pamětmi od různých…
Alonso 25.01.2017 18:25
Alonso
Vseobecne je to tak ze fungovat maju spolu akekolvek moduly, ak su parovane (2 stejne + 2stejne atd)…
MM.. 25.01.2017 18:40
No na czc mají psaný, že na desku maximálně 32 gb, ale to je jedno. Na takovou kapacitu se stejně ne…
Alonso 25.01.2017 23:41
Alonso
Mne vzdy vsetko slo :D
MM.. 26.01.2017 14:38
V pripade problemov treba skusit zvysit v BIOSe napatie o 0.1V alebo znizit frekvenciu na 1333
MM.. 26.01.2017 14:41
Doplním MM: používat 2 páry pamětí může být problém, zejména z hlediska max. dostupného časování na…
touchwood 25.01.2017 15:15
A prečo nepridáš rovno také ako už máš.
sakraforte 25.01.2017 19:19
sakraforte
Nevím, zda si četl příspěvky výše, ale psal jsem, že nechci kupovat nové paměti, protože nevím jestl…
Alonso 26.01.2017 14:37
Alonso
Chci koupit paměti z druhé ruky ne úplně nové. Tak si ich pred kúpou vyskúšaj. To je fér, ak nevie…
sakraforte 26.01.2017 14:42
sakraforte
Ok, dobře :)
Alonso 26.01.2017 14:49
Alonso
Vyskúšať u mňa obnáša nainštalovať systém a rýpať nejakú obľúbenú strieľačku celý deň. To, že sa ti… poslední
sakraforte 26.01.2017 14:52
sakraforte
Případně jiné typy pamětí od značky A-data. adata jsou sračky se svéraznými parametry, ne příliš ko…
lední brtník 25.01.2017 20:57
Je možné, že to jsou sračky, ale já s nimi za 2,5 roku neměl problém. Nyní nechci kupovat nové pamět…
Alonso 26.01.2017 14:39
Alonso
Malo by to fungovat, davaj ich do slotov tak aby stejne boli v paroch pre dualchannel t.j. stejne rozdelene rovnako na pamatove kanaly A a B. Je to v manuali k doske zvycajne napisane resp. nejaka tabulka ze jak strkat RAM moduly do parov.
V Dual channelu to mám. Jako trošku se v tom vyznám. Jen jsem nevěděl jak je to s pamětmi od různých výrobců/různé typy od stejných výrobců. PC používám k tvorbě videa a grafiky (tudíž render) a několik otevřených programů najednou (Photoshop, After Effects, Premiere Pro), občas si zahraji i nějakou hru a ty už také potřebují víc než 8GB.
Vseobecne je to tak ze fungovat maju spolu akekolvek moduly, ak su parovane (2 stejne + 2stejne atd).
Co ludom nefunguje je zvycajne nejaka chyba (mozno aj schvalne) v BIOSe u nejakeho znackoveho PC alebo velmi casto moc velke chipy a stary chipset. Tvoj by mal vediet 64GB takze 2x2GB urcite zvlada.
P.S. samozrejme je dobre volit stejne casovanie ale BIOS by to mal vediet nastavit na najpomalsie zo vsetkych pouzitych modulov)
No na czc mají psaný, že na desku maximálně 32 gb, ale to je jedno. Na takovou kapacitu se stejně nedostanu. Ty moduly co bych chtěl dokoupit jsou stejného časování. Jinak když se ještě zeptám jinak, máte nějaký zkušenosti, že vám někdy nešly nějaké paměti s jinýma(jestli jste někdy měl paměti jiných značek)?
A ještě dodatečně: Radši paměti stejné značky a rozdílné časování nebo dvě různé značky a stejné časování? :D
Doplním MM:
používat 2 páry pamětí může být problém, zejména z hlediska max. dostupného časování na některých deskách. Obecně nedoporučuju, zvlášť když už máš 8GB.
Nevím, zda si četl příspěvky výše, ale psal jsem, že nechci kupovat nové paměti, protože nevím jestli třeba za rok nebudu upgradovat celkově na DDR4 a nové DDR4 stojí stejně jako DDR3. Chci koupit paměti z druhé ruky ne úplně nové.
Navíc ty paměti co mám, už skoro ani neprodávají :D
adata jsou sračky se svéraznými parametry, ne příliš kompatibilní s ostatními typy - zásadně je nemixovat.
u výše taktovaných pamětí bych raději neobsazoval 4 sloty, ale použil jen dva, zvláště u shitu jako adata.
mrkni se co deska podporuje jako maximum, tj. ve dvou slotech dostaneš polovinu, jestli ti to bude stačit.
staré malé paměti prodej, nic k nim nehledej.
