Nefunguje klavesnica
Mám notebook asus x502c a vyliala sa mi na neho voda a polovica klávesnice mi funguje a polovica nie je stači vymeniť celu klávesnicu?
Předmět | Autor | Datum |
Mozno bude stacit ju poriadne vysusit. MM.. 25.01.2017 16:10 |
MM.. | |
Stalo sa mi to skôr ale až teraz to idem riešiť pingo 25.01.2017 16:26 |
pingo | |
To je kolko to skor? Ono to zamontovane nemusi vyschnut ani za rok :)
teoreticky by malo stacit vyme… MM.. 25.01.2017 16:33 |
MM.. | |
6.16 sa mi to stalo
No skúsim to ešte posušiť pingo 25.01.2017 16:40 |
pingo | |
A mas vymontovanu tu klavesnicu ci jak to susis?
Na dialku sa neda povedat kde je problem, moze byt… MM.. 25.01.2017 16:44 |
MM.. | |
Rozmontujem to a tak to vysuším
A keby bol problém na doske bolo by treba meniť aj klavesnicu? pingo 25.01.2017 16:46 |
pingo | |
Tak to sa potom uz neoplati lebo potom nemas dosku a doska stoji vela :) Skus to vysusit poriadne.
P… poslední MM.. 25.01.2017 17:03 |
MM.. |
teoreticky by malo stacit vymenit klavesnicu, a dufat ze ta voda nezatiekla aj kdesi na plosak. garantovat ti to ale nemozem.
6.16 sa mi to stalo
Na dialku sa neda povedat kde je problem, moze byt len v klavesnici ale moze byt aj problem uz na doske kdesi. Ja by som tiez skusil novu klavesnicu.
P.S. len tak preistotu dufam ze si uz skusal odpojit nabijacku aj baterku na minutu.
