Problém s Internetem
Zdravím jelikož jsem již nějakou dobu hraji mám jeden rozčaruplný problém, po káždé co zapnu nějakou hru která využívá internet (Counter-Strike Global Offensive, League of Legends) nastane ten samí problém, že se mi přestanou přijímat data nebo co to je. Najednou mi vyskočí že jsem odpojen a konec... U wifi připojení mi to píše "bez internetu" ale přičemž na jiných zařízeních internet funguje. Jsou to asi 4 dny co mi to takhle dělá.
Acer Aspire V3-551G
Windows 10
Předem děkuji za odpovědi...
1. Úprava: Dokonce mi to i tu WiFi odpojí a dokud nevyonu hru tak se ani zpět nepřipojí
Obnovte systém k dátumu kedy to všetko fungovalo:
Pokud je tohle jediné řešení tak je to na houby... jednou jsem to prováděl a musel jsem dávat celý systém do továrního nastavení, nemluvím o tom kolik souborů jsem ztratil :/ takže tomuhle nevěřím. navíc kdyby se to zase podělalo tak mi to po obnovení hodí win 8 a aktualizace na 10 už myslím není dostupná.
Obnovte systém k dátumu kedy to všetko fungovalo. Napr. návrat iba o 7 dní.
Obnova nijak nezasahuje do uživatelských dat! Pokud jsi přišel o soubory a ještě musels přeinstalovávat Windows, dělal jsi něco blbě. Anebo používáš čistítka a tunítka typu CCleaner či TuneUp apod. Pak se ovšem nedivím...
Pokud to nechceš řešit obnovou, začni takto:
1. Jsi-li připojen přes wifi, připoj se přes ethernet, jestli to bude dělat (jak se vůbec jmenuje ten krám, ke kterému se připojuješ?)
2. Při připojení přes wifi porovnej výpisy z příkazu "ipconfig /all" z doby, kdy síť funguje a nefunguje. Případně je můžeš hodit sem.
A na závěr drobný dotaz - systém instaloval kdo? Nezapomněl přitom na instalaci správných ovladačů (tj. pouze z webu výrobce notebooku) ve správném pořadí (tj. jako první ovladač čipsetu)?
Systém jsem instaloval sám a byl to Upgrade z 8.1 na 10 přes ten oficiální instalátor ale což o to s 10tkama to funguje už nějakej rok a něco a až tedka se do dodrbalo... jakmile mi to vyhodí pošlu tu screen z configu ;)
A mimochodem ta obnova mi nefungovala minule a stratil sjem všechny data a musel jsem dát počítač do továrního nastavení ;)
Vložte inštalačné CD a vykonajte opravu systémových súborov: Windows - Štart - Spustiť (ako správca) a vypísať
sfc /scannow
- ENTER
problém je to že jsem dostal notebook jiý s windowsem bez instalačního cd jak je již zvykem dobrých 5let :/
Instalacne medium sa da stiahnut na MS webe.
Bod obnoveni spred tyzdna ti neznici ziadne subory.
A mimochodom subory mas mat zalohovane.
Jojo už jsem zde psal že jsem bod obnovení zkoušel předtím a celý PC jsem musel dát do továrního nastavení protože to napsalo něco jako že se to nepovedlo a není jiná možnost.
Bod obnoveni nenapise ze sa to nepovedlo, mas v tom maglajz.
avast kontra w10: avast odinstaluj a navždy na ten hnůj zapomeň.
teprve potom udělej kontrolu (jako admin):
na novějších systémech než xp to možná instalační médium nepožaduje, systém může mít zálohu původních souborů.
ještě oprava tcp/ip:
a restart.
pak ti možná začne fungovat síťové připojení.
když celou dobu píšeš o počítači, kdo má věštit, že jde o notebook 20 let bez instalačního média?
pro stažení .iso je více cest, viz článek vpravo. ostatně původní verze w8.1 by ti byla dost k ničemu.
hlavní problém může být přitom to, že jsi systém s ovladači neznámým postupem updatoval na w10.
ale to se ukáže, až uklidíš ten odpad od avastu.
Dobře takže není potřeba žádný antivirový program pokud chápu dobře.Takze jen Windows defender nebo nic?
Avast již odstraňují a udelam vše co jste mi poradil a nápisů co a jak
Jinak obnovení systému nepomohlo :/
klasické viry už prakticky neexistují, až na šifrovací viry.
dnešní malware jsou spíš doplňky v prohlížeči, které antiviry vůbec neumí řešit.
pro newarezáky považuju antivir za zbytečnost, ten defender je rozumnější.
pro windows7 zkusit tento reset nastavení sítě:
To jsi ještě od pondělka nestihl porovnat ty výpisy ipconfig? Ani se zkusit připojit přes drát?
přes drát jsem to zkusil a tam jsem neviděl problém... jinak jsem je porovnal a jsou totožné :/ takže mi přišlo zbytečné je jsem dávat :)
Jinak jsem zkoušel ten reset toho připojení a projití celého systému. Nenašlo to nic škodlivého a tu wifi testuji.
Dobře vše už funguje ;) děkuju moc za rady... pomohlo odstranit Avast a resetovat to připojení ;)
Virov tam mas kolko? (pocet virov zavisi od poctu spustenych crackov) Skusil si MBAM alebo eset online scanner apod v nudzaku?
Ovladace wifi mas jake presne?
Co to pise ked sa "nepripoji"? Co to presne znamena "sa nepripoji"?
Celý počítač jsem projížděl MalwareBytes a Avastem a výsledek byl 1škodlivý soubor který jsem tedy odstranil... nepřipojí znamená že zapnu jakoukoliv hru na na internetu ať již to CS:GO, LoL a podobně tak po pár minutách se mi napíše dole u wifi když ji rozkliknu "Připojeno,Omezeno", na mobilu mi wifi jde normálně i v ten okamžik kdy mi na NTB nejde.
Ovladač mám prosím Qualcomm Atheros AR5BWB222
Problémy nastaly až potom co nějak vypadával internet u providera.
A tím "se nepřipojí" je myšleno to že někdy je potřeba ntb restartovat nebo počkat tak z 10minut než zase naskočí funkční připojení.
Tak skus este eset online scanner v nudzaku, a odinstaluj vsetky antiviry a restart. Ci sa nieco zmeni potom. Hlavne ten avast vyhod.
Pisal si ze "tak se ani nepripoji", pri pripajani napise co konkretne? ipconfig -all pise co? ping google.com pise co? tracert google.com?
a nemůžu být nějak ohrožený když bych odinstaloval Avast ? A v nudzaku znamená asi v nouzovém režimu neco co přesně ?
Nechám si vypsal ten ip config all a hodím sem screeny
Ohrozeny si teraz. Na zdravi. Tym avastom.
Stiahni si spravny ovladac z webu vyrobcu notebooku, ci to nepomoze.
Jinak ovldač jsem zkoušel aktualizovat a nešel tak jsem vrátil původní.. jinak je tu ten který tu byl celou dobu co to fungovalo
Nemas nic aktualizovat, mas si skusit stiahnut konkretne ten co je na webe vyrobcu toho notebooku, pre ten model a tvoje windows. Neurobi sa to samo od seba nejakym tlacitkom vo Windows.
