pc nejde
Zdravím mám desku 775 a chtěl jsem dát příspůsobený k mojí ZD p5ql epu xeon ale, deska se rozeběhla a pak zas vypla dal jsem starý cpu a ten už taky nejde dělá to to samé už jako ten xeon tedy zapne a po 10sek.hned vypne nemohl jsem to s tím xeonem nějak vyplit?bios jsem restartoval ale dělá to furt to samé,deska asi v háji že díky.
Pokud to nejede ani s původním procesorem, je dost možný, že jsi odprásknul desku.
Podívej se, jestli jsi nějak nepoškodil piny na patici procesoru.
všechny piny v pohodě co se mohlo stát nevíš
Cpal jsi do desky nepodporovaný, navíc nějak upravený procesor a pak to přestalo fungovat. Ta úprava mohla být špatně provedená a mohlo šusnout napětí někam, kam nemělo.
