Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem LAN spojení
Mám problém s hraním po síti na 2 počítačích které jsou propojené pomocí LAN. Nastavím na prvním počítači multiplayerovou hru, jenže druhý ji nevidí. Když ovšem dám připojit se přímo na IP adresu, počítač se bez problémů připojí. Jde prostě o to, že u žádné hry se počítače nevidí. Nefunguje to ani když mám přiřazování IP adres automaticky, ani když je mám ručně nastaveny Pokud někdo víte jak vyřešit tento problém, nepište prosím na 7y@seznam.cz
Díky
nepište prosím na Neboj, nebudeme psát. Neuvedl jsi nic o použitých OS a zapojení sítě...
host 02.07.2007 22:30
Mám problém s hraním po síti na 2 počítačích které jsou propojené pomocí LAN. Nastavím na prvním poč…
kmochna 02.07.2007 23:21
kmochna
nestraš. pak nám ještě sdělí že má/nemá admošská práva a zase si založí nový thread.
lední brtník 03.07.2007 00:23
Mas dobre masku podsite treba 255.255.255.0 ?? Zkusil jsi IP priradit na obou pocitacich treba 192.1…
virus 03.07.2007 03:18
virus
Zkousel, nejde
Kubajz 03.07.2007 10:23
Kubajz
Pokial si spominam vacsina hier mala v nultiplayeroch 2 polozky...jedna sa napajala na net a druha n…
fleg 03.07.2007 10:38
fleg
Nepokousim se pripojit na net. U všech her. Např. u Tactical Ops se da pripojit primo na IP adresu,t…
Kubajz 03.07.2007 10:46
Kubajz
Problem vyresen
Kubajz 03.07.2007 11:44
Kubajz
ıuǝsǝɹ ʇsǝʌn ǝɹqop ʎq o1ʎq ;-)
kmochna 03.07.2007 11:58
kmochna
Souhlasím...mám stejný problém :-( a rád bych věděl jak na to... poslední
JosefX 09.03.2008 17:23
JosefX
Mám problém s hraním po síti na 2 počítačích které jsou propojené pomocí LAN. Nastavím na prvním počítači multiplayerovou hru, jenže druhý ji nevidí. Když ovšem dám připojit se přímo na IP adresu, počítač se bez problémů připojí. Jde prostě o to, že u žádné hry se počítače nevidí. Nefunguje to ani když mám přiřazování IP adres automaticky, ani když je mám ručně nastaveny. OS: Windows XP a Windows 2000(SP4). Jsou spojeny přímo kabelem ze síťovek Pokud někdo víte jak vyřešit tento problém, napište prosím na 7y@seznam.cz
Díky
doplnuji z noveho :)) dredu ;-)
Pokial si spominam vacsina hier mala v nultiplayeroch 2 polozky...jedna sa napajala na net a druha na lan server. Nepokusas sa nanhodou pripojit na net? O aku hru ide?
A pokial som pochopil ide spojenie cez nejaky router...neblokuje fw na nom spojenie nahodou?
Nepokousim se pripojit na net. U všech her. Např. u Tactical Ops se da pripojit primo na IP adresu,to funguje. Ale treba u Warcraftu 3 tato moznost neni,pouze to hleda vytvorene hry a zadnou to nenajde. Mam to spojeny kabelem primo s pocitace do pocitace.
