Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Wifi nechce přijmout klíč, který je správný.
Zdravím všechny,
potřebuji poradit, nějaký další nápad.
Přeinstaloval jsem notebook na Windows 10 pro 64 bit. Při instalaci jsem byl neustále připojený doma na wifi UPC. Přenesl jsem ntb k majiteli, který používá net od O2/modem Zixel a od včera se marně snažím vložit klíč a ntb mi stále tvrdí, že klíč není správný. Zkoušel jsem i ruční připojení přes kabel přes stránky O2, stále neúspěšně. Další 3 zařízení v místnosti jsou pod tímto klíčem v pohodě připojeni. Už jsem z toho na prášky. Poradí někdo nějaké jiné kroky, které už nenapadají mě?
Předem moc díky. P
dobrá rada: držet se pravidel pro kladení otázek. Až doplníš podstatné detaily, můžeme ti poradit.
touchwood 27.01.2017 10:55
Rád doplním podstatné detaily, když budu vědět jaké. Snad Modem ZyXEL VMG1312-B30B
Petr Žába 27.01.2017 11:09
Petr Žába
A co třeba ten wifi krám co máš v počítači? Co třeba způsob zabezpečení té wifiny?
touchwood 27.01.2017 11:41
Zabezpečení wpa2-psk heslo a co je tam za krám teď nevím, protože nejsem u toho krámu a zhlavy si to…
Petr Žába 27.01.2017 11:50
Petr Žába
Kdyz nefunguje ani kabel, tak to asi neni klicem k wifi. Nemas tam nekde omylem nejakou proxy nebo t…
Redmarx N 27.01.2017 11:11
Redmarx N
Nikoli, kabel jde, ale tzv. ruční připojení přes stránky O2 přes kabel nic neřeší. Dála odmítá klíč.
Petr Žába 27.01.2017 11:13
Petr Žába
A co WEP, WPA, bez zabezpeceni, delal jsi nejake pokusy, jestli se to chytne jen pri nekterem nebo v…
Redmarx N 27.01.2017 11:24
Redmarx N
Ano, zkoušel jsem vše podle všech dostupných videí od O2. Jednoduché i složité nastavení, měnit WEP…
Petr Žába 27.01.2017 11:32
Petr Žába
tak si pre boha vyskúšaj čo ktorá klávesa znamená v notepade
sakraforte 27.01.2017 11:35
sakraforte
Vím co která klávesa znamená, jen se snažím vyloučit úplně všechno, co by mohlo klíč ovlivňovat. Pak…
Petr Žába 27.01.2017 11:44
Petr Žába
OMFG!
OMFG - je vulgární zkratka (akronym) používaná při chatovaní a zkracuje anglický výraz: „Oh My Fucki…
Petr Žába 27.01.2017 11:46
Petr Žába
Ještě ti můžu dát úplně blbou radu: napiš si to heslo do notepadu - tak si to můžeš zkontrolovat spr…
touchwood 27.01.2017 12:39
Zkoušel jsem i ruční připojení přes kabel přes stránky O2 To je čo ?
sakraforte 27.01.2017 11:12
sakraforte
To je toto https://www.o2.cz/osobni/techzona-modemy-pro-adsl- vdsl/zyxel-prestige-660hn-t3a.html?art…
Petr Žába 27.01.2017 11:14
Petr Žába
Klíčová informace je přeinstaloval jsem notebook, wifiny si nechaj vnutit ovladač ze škály která je…
Václav3 27.01.2017 13:55
Václav3
Zdravím, tak konečné řešení pro všechny, kteří by v budoucnu na podobný problém narazili. Ve své po…
Petr Žába 27.01.2017 14:14
Petr Žába
Nb netreba restartovat, ak odoberies zariadenie staci znovu spustit vyhladat zmeny v hw a wifi je zn… poslední
fleg 27.01.2017 16:03
fleg
Ano, zkoušel jsem vše podle všech dostupných videí od O2. Jednoduché i složité nastavení, měnit WEP i WPA výsledek je pořád stejný. Klíč není správný. Ve 13 hod tam jdu znovu se svým ntb, jestli ten připojím tak už vážně nevím. Ten bratrův ntb se v pohodě přihlásí k wifi od UPC u mě doma. U bráchy přes kabel taky v pohodě, ale klíč tam prostě nemohu dostat. Ještě mě napadlo vzít si s sebou klávesnici usb, jestli tam nakonec nebude zakopaný pes. Klič totiž obsahuje písmeno "Y".
Ještě ti můžu dát úplně blbou radu: napiš si to heslo do notepadu - tak si to můžeš zkontrolovat správnost napsání, dokonce to pak můžeš zkopírovat do pole zadání hesla. (u W10 ovšem stačí použít pro kontrolu "očičko" v pravém rohu okýnka pro zadání hesla). Už chápeš to OMFG?
Klíčová informace je přeinstaloval jsem notebook, wifiny si nechaj vnutit ovladač ze škály která je na instalačním CD i pro jinou řadu windows. Stahnul bych pro wifinu ovladač ze stránek výrobce pro Win 10 64 bit. Pokud je ovladač nesprávný správci zařízení to fakt nevadí, jen se nenaváže spojení.
Zdravím,
tak konečné řešení pro všechny, kteří by v budoucnu na podobný problém narazili. Ve své podstatě se toho trochu dotýká Václav3. Ve správci zařízení, síťové adaptery, odinstalovat úplně vše co tam najdete-restartovat PC. Ovladače se opětovně nainstalují správně a připojení proběhne bez problému.
Děkuji všem za rady a milá slova a přeji hezký den
P
