PC se nezapne
Včera jsem byl donucen vypojit a zapojit všechny kabely z vnitřku PC, protože bránily jednomu větráku. Přemístil jsem (protáhl jsem je za MB) a všechno zase zapojil. Avšak po zapojení se pc nezapnul. Zkontroloval jsem všechny kabely (hlavně ty ze předního panelu), zkusil jsem vyměnit napájecí kabel a zkusil jsem to zapojit přímo do zdi - bez prodlužky.
Nevíte co s tím? Díky za všechny rady :)
Všechno až na MB, CPU a RAM je nové
To se ani zdroj nerozběhne?Zkontroluj znovu kablíky PWR na čelní stěně a na desce,případně je zkratuj ručně.Vypínač vzadu na zdroji je zapnutý?
A do desky jsi zapojit všechny napájecí kabely?
Zdroj se nerozběhne a samozřejmě je vzadu zapnutý. A zapojil jsem 4pin CPU, 24pin MB, 3 SATA ze zdroje a větráky. Je to vše ?
ten zapínací kablík od čelního panelu je zapojený správně?
Pokud myslíš ty 1-2 pin konektory, tak ano, podle manuálu k MB
je možný aby to bylo něčím jiným než zakladovkou ?
Napřed vyzkoušej zdroj:
Ty PWR kablíky jsi zkoušel propojit,třeba sponkou?
No tak nakonec pomohlo připojit starý zdroj a potom zpátky nový... Vůbec nechápu čím by to mohlo bejt
Klidně to že ten novej je nakřápnutej,co je to za zdroj?
Seasonic 620W
