Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Po zapojení PC nenaskoci obraz
Ahoj mam problem menil sem v pc zakladni desku a procesor ale po zapnuti pc nenaskoci obraz CPU fan i GPU se toci, HDD a power LED sviti jak ma, USB na prednim panelu taky funguji, sviti zelene ledka SB_PWR, zkousel jsem zapnout pc bez gpu pak bez ramek i bez disku zkoušel jsem i resetovat CMOS a nic...
SESTAVA:
Zroj: Eurocase 550 W
Procesor: Intel Core i3 4430
Zakladovka: Asus H81M-K
GPU: Zotac GTX 950
Budu moc rad za vsechny rad
Máš připojený pípák? Vyloudí nějaký zvuk?
mif 29.01.2017 11:43
Pípak bohužel nemam
Empiik 29.01.2017 11:56
Empiik
Akorát když sem dával teplovodivou pastu tak byla moc řídká a jak mile sem na to dal chladič tak se…
Empiik 29.01.2017 12:06
Empiik
Škoda. Asi bychom už věděli, kde je problém :-). Kontroluj kabeláž (napájení CPU je?), zkus jiný zdr…
mif 29.01.2017 12:06
Ano napájení procesoru je zapojeno 4pinem na staré základní desce byl na CPU 8pin měl jsem tam také…
Empiik 29.01.2017 12:12
Empiik
Mám ještě jeden starý PC který měl cca půl roku zpět kupovaný nový zdroj protože starý vyhořel tak b…
Empiik 29.01.2017 12:16
Empiik
Zkus. Možná by nebylo od věci poskládat krám "na stole" v základní konfiguraci.
mif 29.01.2017 12:21
pak bez ramek fak originální. deska a procesor jsou nové, nebo z bazaru? (asi ti nesedí typ cpu, a…
lední brtník 29.01.2017 11:59
Deska i CPU jsou nové koupený na CZC zkoušel jsem to vytahovat protože sem myslel že kdyby to bylo r…
Empiik 29.01.2017 12:08
Empiik
A deska i procesor jsou LGA1150
Empiik 29.01.2017 12:19
Empiik
kdyby to bylo ramkami tak se dostanu alespoň do BIOSu bez ramek se dostaneš leda do ... a zkus pro…
lední brtník 29.01.2017 12:38
1) Podivevej se, zda-li mas dobre zamacklé RAM (popripade zapoj jen jednu, 1X RAM) 2) Vthani desku o…
XoXoChanel 29.01.2017 12:21
XoXoChanel
Takže odpojil sem jednu rámků GPU a HDD a dostal jsem se do BIOSu obraz už jede
Empiik 29.01.2017 12:39
Empiik
Muze to být třeba tím že sem použil SATA kabel co byl k základovce ? Ten starý byl moc krátký nebo t…
Empiik 29.01.2017 12:45
Empiik
To už zjistíš postupným zapojováním ostatních komponentů.
Lukas1982 29.01.2017 12:50
Lukas1982
Tak zapojil jsem harddisk a stále funguje ale nedostanu se do windowsu hodí mě to spouštění systému…
Empiik 29.01.2017 12:51
Empiik
::) Tohle nejde ani v Matrixu. Cos odpojil? Cos vytáhl? Bože...
mif 29.01.2017 12:49
GPU, 1x RAM a HDD
Empiik
Aha. Měls před tím obrazový výstup v GPU? RAMky jsou nějaké sbíraniko? Disk by vadit neměl. Zdroj je…
mif 29.01.2017 13:00
EUROCASE 550W rámky obě běželi na starém PC akorát se nedostanu do toho windowsu
Empiik 29.01.2017 13:03
Empiik
Zapojil jsem GPU a jedu bez jedné rámky a monitor jede ale v načítání windowsu mě to hodí modrou smr…
Empiik 29.01.2017 13:09
Empiik
Když měním zakladovka a procesor je nutnost přeinstalovat Windows?
Empiik 29.01.2017 13:11
Empiik
Ano.
mif 29.01.2017 13:12
A ještě jedna otázka nemá ta zakladovka slabý chipset ? Jestli vůbec využijí plnější výkon grafiky i…
Empiik 29.01.2017 13:40
Empiik
to fak neřeš. tvé pomalé GPU i CPU jsou tak slabé, že deska není vůbec žádný limit (ona není limit…
touchwood 29.01.2017 17:19
Ještě mám jeden problém v PC nemam mechaniku tak instalují Windows z flashky a hodí mě to hlášku chy…
Empiik 29.01.2017 15:24
Empiik
Vypnout AHCI.
mif 29.01.2017 15:30
Windows z flashky a hodí mě to hlášku chybí požadovaný ovladač zařízení CD/DVD Viz vise MIF TiP ~ J…
XoXoChanel 29.01.2017 15:43
XoXoChanel
Měl jsem to strcene v černém a v USB Vonfiguration mám je. Leváci USB supporty to je enable Intel xH…
Empiik 29.01.2017 15:50
Empiik
*legacy USB support
Empiik 29.01.2017 15:51
Empiik
EHCI není AHCI. Ale to je jedno...
mif 29.01.2017 16:02
Jsem asi slepej ale to AHCI nemůžu ani za boha najít
Empiik 29.01.2017 16:06
Empiik
Musíš do nastavení diskových řadičů. Nastav to třeba jako legacy (či native) IDE.
mif 29.01.2017 16:19
Přepnul jsem na IDE a problém furt stejný jak na legacy tak i na native ale načetl jde mi teď ten st…
Empiik 29.01.2017 16:35
Empiik
Tak dobře všechno už funguje jak má takže díky všem za rady :) moc jste mi pomohli
Empiik 29.01.2017 16:41
Empiik
Windows Vista a výše s AHCI problém určitě nemá. To spíše bootuje z USB3.0
touchwood 29.01.2017 17:21
S problémem vůkol AHCI jsem se setkal i u W7 (bootováno z DVD). And in fact, nikdo nemůže být tak po… poslední
mif 29.01.2017 17:38
Akorát když sem dával teplovodivou pastu tak byla moc řídká a jak mile sem na to dal chladič tak se roztrkla všude po té vrchpo vrchní části procesoru ale do patice ani mimo nevytekla je to pasta coolermaster master gel a výrobce uvádí že pasta je nevodiva takže sem hadříkem co byl k pastě utřel pastu tak aby zůstala jen na vrchní části procesoru jestli jsem to náhodou tohle nešikovnosti nezkazil
Ano napájení procesoru je zapojeno 4pinem na staré základní desce byl na CPU 8pin měl jsem tam také ten 4pinovy a PC normalne fungoval.. všechny komponenty byli funkční měnil jsem jen základní desku a procesor.. a jiný 4pin už ve zdroji nemám
2) Vthani desku opravdu ven z PC, k vylouzeni probijeni.
3) Zapojit jen s minimem, nejlepe bez grafické karty jen do VIDEO vystupu na zakladni desce. (na IPG, integrovany graficky procesor), odpoj HDD, odpoj Grafickou karu, jen CPU + 1XRAM
*Kdyz to nepodcenis a udelas, dostaneme se obrim krokem dopredu.
• Staci 4-PIN /*8-PIN az u OC, nebo na cpu nad 120W.
Tak zapojil jsem harddisk a stále funguje ale nedostanu se do windowsu hodí mě to spouštění systému Windows tam se to zasekne a nabídne mě to jestli chci opravit nebo spustit Windows běžným způsobem když to napíše že oprava byla dokončena tak jsem tam kde jsem byl
Ještě mám jeden problém v PC nemam mechaniku tak instalují Windows z flashky a hodí mě to hlášku chybí požadovaný ovladač zařízení CD/DVD pokud používáte disketovou jednotku, jednotku CD,DVD nebo USB flash disk ovladače , vložte ji nyni
Poznámka: pokud instalační médium systému Windows v jednotce CD/DVD můžete je u tohoto kroku bezpečné vyjmout
