Čierna obrazovka na Pc
Robil som údržbu ... Povysaval som chladiče....Potom som zapol Pc a čierna obrazovka, pričom PC bolo počuť ako ide...Monitor je funkčný . Prosím pekne o pomoc. Ďakujem .
| Něco se vysunulo nebo odpojilo. karel 29.01.2017 18:44 |
karel | |
| Zkontrolovat vše co je na konektory. Od RAM až po všechny káblíky napájení i přídavný na grafice. Ji… kozakl 29.01.2017 18:45 |
kozakl | |
| A v prípade že b bolo všetko zapojené ako má byť , čo by s tým bolo? Spekacka 29.01.2017 19:11 |
Spekacka | |
| Možnost mechanického poškození nějaké součástky,často jsou na "ráně" kondenzátory,ale většinou oprav… kozakl 29.01.2017 19:28 |
kozakl | |
| Nie , procesor som nevyberal...Zatiaľ Spekacka 31.01.2017 16:59 |
Spekacka | |
| Napřed zkontroluj, pak špekuluj. Prasak 29.01.2017 19:34 |
Prasak | |
| Všetko je zapojené ako má byť Spekacka 31.01.2017 16:56 |
Spekacka | |
| PC sa neda pocut ze ide. Napr. moj PC ide a nic nepocujem. Tvoj PC nejde ale pocujes nejaky vetrak.… MM.. 31.01.2017 17:00 |
MM.. | |
| V prvom rade by som skusil odpojit ho na pa rminut z 230V
Pripadne potom ked nic tak clear cmos
A po… MM.. 31.01.2017 17:01 |
MM.. | |
| Nie , nereaguje poslední Spekacka 02.02.2017 12:51 |
Spekacka |
Zkontrolovat vše co je na konektory. Od RAM až po všechny káblíky napájení i přídavný na grafice. Jinak PC se VYFUKUJE stlačeným vzduchem.
Možnost mechanického poškození nějaké součástky,často jsou na "ráně" kondenzátory,ale většinou opravdu nedotlačené vyjímatelné komponenty.Měl jsi venku i procák ?
PC sa neda pocut ze ide. Napr. moj PC ide a nic nepocujem. Tvoj PC nejde ale pocujes nejaky vetrak. PC ale neni vetrak. Oprav si PC.
A poriadne skontrolovat ci si nevysal nejaky jumper alebo neodpojil nieco napr. dodatocne napajanie zakl.dosky apod. Alebo zozadu monitor alebo podobne.
Numlock LED na klavesnici reaguje na numlock klavesu?
Nie , nereaguje
