Prehrievanie komponentu
dobre ranko..chcem sa opytat na teploty v mojom pc pred nedavnom osm mal CPU amd fx6100 ale vymenil som ho za fx8300 a dal som tam aj lepsi chladic ale processor sa prehrieva pri hrani na viac ako 80 stupnou a ktomu mam aj gtx 670 2gb ktora sla v pohode pri fx 6100 ale ako nahle som tam dal ten fx 8300 tak sa tak isto zacala prehrievat a tak isto ma viac ako 80 stupnou pri hrani,predtym boli optimalne teploty okolo 55..65 stupnou ..cim to je ??? mam to poriadne napastovane aj vsetko este aj pridavny ventilator z boku co mam spravit ?
ventilátor z boku = špatně.
preco spatne ?
Podívej se,jak to je třeba vyřešené u některých beden s chlazením a odváděním tepla z procáku bokem. V bočním krytu je "trychtýř",který to teplo nedovolí rozfoukat po bedně. Tem zmiňovaný boční ventilátor tazatele prostě jen naruší odvod tepla ven.
Pořádně napastované ? Procesor musí sedět na ploše chladiče,ne na vrstvě sádla. Proudění vzduchu v bedně je od předu do zadu. Narušuješ to falešným vzduchem z boku,něco jako boční náraz do auta.
Něco jako vývod bokem u lidí. Žít se s tím dá, ale ideál to není.
cize vymenit ventilator z boku do zadu alebo ako ?
Vepředu a vzadu jsou něco jako povinné. Pokud vzadu nemáš,tak to nemůže chladit.
a aby siel vzduch dnu alebo aby ventilator vzhanal teply vduch prec z bedne ??? teda ako ho mam otocit vzadu ?
Takto:
![[https://www.endpcnoise.com/sites/default/files/sil ent_pc_airflow.jpg]](https://www.endpcnoise.com/sites/default/files/silent_pc_airflow.jpg)
diiiik moc pomohlo mi to asi o -20 stupnou ....fakt dobra vec
Vepředu nasává okolní vzduch a vzadu jde ven.V bedně musí být "průvan".
