vysoké teploty
zdravim prosím vás. mám stolní pc a když jsem hrál hru byl restart systému. všiml jsem si že teplota temperatures package je v zátěži i 115 stupnů. tak jsem pc vyčistil a přepastoval. nepomohlo to. pastu jsem nanesl správně a chladič je správně nasazený. procesor je mad a 10 5800k. deska nějaká msi soket fm2. chladič je tam box koupím jiný ale můžu prozatím něco udělat aby ty teploty nerestartovali pc ? díky
Nehrát náročné hry,pokud tam máš AMD. Vím,blbá rada,ale co si jinak představuješ ? Hrát na balkóně ? I tak by to ale mělo uchladit.
sebemenší zátež a teploty jdou nahoru. ikdyby hra nebyla moc náročná mám pořád problém.
Potom může být slabý zdroj,ale zase ty teploty ?, nebo je špatně sestaveno chlazení stávající. Zkoušel jsi rukou,je-li chladič horký,nebo vlažný. Pokud není horký,tak teplo neodvádí.
horký není. je vlažnej chladič.
To je ale špatně.
dobře co mám začít jako první?
Nasadit pořádně chladič a neplatí, že čím více pasty, tím lépe.
Pokud i v zátěži tak tom případě špatně doléhá na IHS procesoru.
dobře najdu schválně jinej box chladič těch tu mám víc vyměním a pak řeknu díky.
vyměnil jsem chladič a výsledek je stejný. Základní deska 30 °C (86 °F)
CPU 59 °C (138 °F)
1. CPU / 1. jádro 52 °C (125 °F)
1. CPU / 2. jádro 52 °C (125 °F)
1. CPU / 3. jádro 52 °C (125 °F)
1. CPU / 4. jádro 52 °C (125 °F)
temperatures
package 111 stupnů
No,tak třeba zkus jinou grafiku,těžko takhle poradit,pokud to v okruhu procáku "není".
ok vyzkouším.
Myslím tím ty restarty co vše je může ovlivňovat.
vše přepastováno. grafika vyměněna. teploty stále vysoké.
