Problem se spustenim pc
Zdravim,
potreboval bych poradit ohledne poruchy na stolnim pocitaci. Pocitac je stary 8 let, ma zakladni komponeny. V posledni dobe se velmi pomalu nacital windows, casto bylo nutne pocitac natvrdo restarovat. Predpokladal jsem, ze odchazi disk, na kterem je OS nainstalovany, naistaloval jsem software pro monitorovani disku, stav na obou discich byl 56 - 60 % health stav OK. Dnes, kdyz zapnu pocitac, tak vubec nenabehne, do biosu se nedostanu, dokonce nesviti ani kontrolky na pripojene klavesnici. Chci se proto zeptat, zda je problem nejspise na disku nebo to muze byt i jiny komponent. Predpokladal jsem a asi spatne, ze kdyz odejde disk, tak stejne budu moct pocitac nabootovat z instlacniho cd windows a nainstalovat ho na druhy prazdny disk, coz se tedy ukazalo, ze nelze. Dekuji za vsechny rady.
Máš-li možnost tam zkusit jiný zdroj,tak si myslím,že postoupíš kousek dál.
Jiny zdroj bohuzel nemam, ale jelikoz pri nastartovani pocitac chrci, tak si myslim ze funguje. Zdroj je totiz stary asi tri roky, byl vymenovany.
Zdroj moze byt vadny, nezavisi to na tom co si myslis.
Stejne tak ale moze byt vadna doska apod. (kludne aj trebars premacknute reset tlacitko alebo skrat niekde apod)
Disk mozes aj odpojit, ten s tym nema nic spolocne. PC/BIOS funguje aj bez disku.
A zmeral by som CMOS baterku, prip. skusil to aj uplne bez nej potom ako bola vybrata minutu bez 220V
to čo znamená ?
Zkusil jsem zapnout pocitac a tentokrat nastartoval, ale na pocatku mi to vyhodilo tohle upozorneni LFlw , uz se to myslim drive take zobrazilo. Je to nejake voditko k tomu, v cem muze byt problem?
ten krám je prý přetaktovaný a máš ho odtaktovat.
začni tím, že uděláš cmos reset na základní desce.
Ta hláška o přetaktování nemusí být pravdivá.Naposledy kdy jsem to viděl to byla základní deska v háji...Netvrdím to ale možné to je.
