Ovladače základní desky - rada
Dobrý večer. Prosím vás, potřebuji přeinstalovat OS a sháním si ovladače pro pozdější intstalaci a narazil jsem na problém u ovladaču základní desky a to ten, že nevím které všechny si mám stáhnout. Já bych stáhl System & Chipset Drivers, Realtek High Definition Audio Driver ale co ten zbytek, co z toho mám stáhnout také. Vidím tam nějaký USB 3.0 driver, ten bych asi taky potřeboval, mohl by mi prosím někdo zkušenější tady poradit? Pokud by se to v odkazu muselo vybrat mám Wint7 64 bit. Děkuji.
https://cz.msi.com/Motherboard/support/H97-PC-Mate .html#down-driver&Win7%2064
Já bych stáhnul SATA, Audio, VGA, LAN, USB3, Chipset.
Stáhni to komplet a USB 3.0 mimo dalších Others Drivers.
1. Intel Chipset Driver,
restart.
2. Realtek PCI-E Ethernet Drivers, Intel USB 3.0 Driver, Realtek High Definition Audio Driver - tady už na pořadí nezáleží.
s pcie grafikou ve slotu nebude potřeba Intel VGA Driver. pokud grafickou kartu zatím nemáš, nainstaluj ho.
Děkuji, grafiku mám ve slotu PCI-E, takže jak psal brtník, VGA asi vynechám a pak nainstaluji ovladače grafiky. Jenom protože mi to nedá, ty co nemám instalovat, co to je vlastně zač? Nechci po vás abyste to někde hledali, to ne, jen pokud náhodou nevíte takto z odkazu/hlavy. :)
Na MB je "tajný" procesor a některé věci s ním souvisí.
Jo, supertajny Intel I5-4590. A co myslite tim tajny, jasne je ve specifikacich napsany Intel a i jaky socket je na desce... rady od podobnych rypalu jsem presne nepotreboval.
Tak ono na některé procesory bude možná potřeba naflashovat novější BIOS, ale to jistě víš.
Karle ne. Bios zustava, HW zustava stejny. Jen reinstalace OS. Zajimalo me jen k cemu zbytek tech ovladacu muze slouzit.
Aha. Tak to hledej podle toho popisu, oni k tomu moc nepíšou. Třeba tohle je jedna z věcí, bez které se asi obejdeš:
https://downloadcenter.intel.com/download/23109/In tel-Smart-Connect-Technology
Kromě toho procesoru v "socketu" je tam ještě spec. "tajný" procesor ... takže MB je schopný funkce i při vypnutém - uspaném procesoru v "socketu".
Aha, tak to se omlouvam. Spatne jsme si porozumneli. O tomto jsem nevedel, ale kdyz veci s tim schovanym CPU souvisejici nenainstaluji, tak se asi taky nic nestane ze.
Nic sa nestane ale kludne to mozes aj nainstalovat, napr. ak by bol nahodou aktivny OS boot watchdog, tak by ti to bez toho resetovalo Windows po par minutach :D Ale watchdog neni aktivny. Asi nikto tu intel blbost nepouziva.
Neni tajny. https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_Active_Managem ent_Technology
Vychadza to z prachstareho ASF, kde tie veci proste per spec mal robit LAN controller. Intel si z toho urobil mega super hyper tajnu vec s milion fciami. Dnes je to v southbridge. Roznych mikrocontrollerov na doske ale moze byt viac, dnes to stoji 10centov.
"intel me" má smysl jen pro centrální správu. čili já to vždycky ve správci zařízení zakazuju.
Prosim, potreboval bych poradit. Neco se pokazilo, nebo nevim jak mam dal postupovat. Nainstaloval jsem chipset, restart, sitovou kartu, zvukovou ... Az sem dobry, ale pak jsem xhtel nainstalovat ty USB 3.0, instalace probihala, pc chtel restart. Kdyz se opet zapnul namplose pozadoval potvrdit instalaci programu, ale ouha USB nefunguji, zadne. Kdyz jsem v biosu dobry, ale jak se zapne windows nejedou, USB legacy je v biosu povolene. Nevim jak mam odsouhlasit instalaci ovladacu USB bez fungujici USB klavesnice a mysi. :/ Prosim poradite mi nekdo?
normální windows měly při bootu možnost: f8 - poslední funkční konfigurace
Tak ono se to tvari jako ze je vsechno v pohode. Jenom se asi pri instalaci tech USab ovladaxu USB porty vypnou. Ja nevim jak dal, stacilo by odkliknout ano, ale nemam jak. Jeste muzu shanet PS/2 mys, jestli bude fungovat ta. :/
když to vesele funguje, nainstalovat si nějaký free vnc pro vzdálený přístup (používám tight vnc).
z druhého pc se přes síť taky přes vnc na jeho plochu připojit a odkliknout cokoliv.
Ja bohuzel druhy pocitac nemam. Brtniku vidim, ze tomu rozumis. Preinstaloval jsem to tedy jeste jednou bez instalace tech USB 3.0 a kdyz ted zasunu konektor sluchatek do celniho panelu, vyskoci hlaska o pripojenem konektoru, ale k memu uzasu se odpoji USB. Takove problemy mam poprve :/ vzdycky ta instalace ovladacu probehla v pohode.
přední panely v horších bednách - v kombinaci např. s šílenými základními deskami gigabyte - se chovaly divně. to může být jeden důvod. (msi je lepší, ale bedna?)
taky si znovu projít přesně podle manuálu zapojení pinů do základní desky, bios mívá volbu azalia/hd audio. podle toho divného chování zkontrolovat, jestli se do audia špatně nepřimíchaly piny z usb (usb mívá extra tažené i země, nejde je spojovat).
někdy to nemá řešení, pokud nechceš měnit bednu respektive shánět interní panel. potom buď vytáhnout prodlužováky zezadu, nebo pořídit nový panel usb2 / usb3.
a pro jistotu si někde pučit ps2 myš/kbd, zazálohovat systém na jiný oddíl, a usb3 doinstalovat s tím.
Ahoj, Tak jsem sehnal PS/2 myš a klávesnici, přeinstaloval systém ještě jednou a když jsem začal instalovat USB 3.0 driver ta to to co minule neudělalo, pochybuji, že to bylo připojenou PS/2 myší a klávesnicí, ale USB se nevypnuly. Takže to vypadá, že vše funguje, ve správci zařízení žádné žluté otazníky nejsou. Akorát jedna maličkost. Když jsem chtěl instalovat ten první ovladač ze seznamu, tak se mi ukázalo toto, viz příloha. Netframework mi windows nějaký instaloval, ale asi ne ten, co chce Intel. Nevíte jak se přes to dostat, nebo zda je to nutné intstalovat?
Buď doinstalovat žádané nebo nainstalovat jen vlastní driver (bývá ke stažení extra jako boot-driver). Asi se dá taky vypárat z toho instaláku. Ten celý SW stejně nemusíš používat, jde jen o ten Intel AHCI driver.
PS: taky je možné, že už se ten driver během té nedokončené instalace nainstaloval, koukni na řadič, zda je tam nějaký iaStor... driver.
já jsem o žádném intel rapid ani net framework 4.5 nepsal.
Ja vím, já vím. To je z toho, že u toho nemají žádne popisky :/ Jak jsem viděl ten název: Typ: On-Board SATA AHCI/RAID Drivers; Název: Intel Rapid Storage Technology Driver. Tak jsem si myslel, že je to potřebné. Vše jsem samozřejmě instaloval jak jsi psal.
